名称:ds18b20
修改:无
内容:用数码管显示温度.请将18b20插紧,然后在数
码管可以显示XX表示摄氏度,如显示25表示当
前温度25度
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code smg_we[]={0,1,2,3,4,5,6,7};
uchar code smg_du[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar temp;
sbit DQ=P1^3;
void delay_50us(uchar t);
void delay(uint t);
void init_ds18b20(void);
void write_byte(uchar dat);
uchar read_byte(void);
uchar readtemperature(void);
void display(void);
延时子函数,在11.0592MHZ的晶振频率下
大约50us的延时
uchar x,y;
for(x=t;x>0;x--)
for(y=21;y>0;y--);
延时函数
void delay(uint t)
while(t--);
ds18b20初始化函数
uchar n;
DQ=1;
delay(8);
DQ=0;
delay(80);
DQ=1;
delay(8);
n=DQ;
delay(4);
写函数
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
DQ=0;
DQ=dat&0x01; //温度传感器低位在前
delay(4);
DQ=1;
dat>>=1; //右移1位
delay(4);
读函数
uchar i,value;
for(i=0;i<8;i++)
DQ=0;
value>>=1; //右移,同时起延时作用
DQ=1;
if(DQ) //采样
value|=0x80;
delay(4);
return value;
读温度函数
uchar a,b;
init_ds18b20();
write_byte(0xcc); //跳过ROM
write_byte(0x44); //启动温度测量
delay(300);
init_ds18b20();
write_byte(0xbe); //读取暂存器内容
a=read_byte(); //低位
b=read_byte(); //高位
b<<=4;
b+=(a&0xf0)>>4;
return b;
显示函数
void display(void)
P2=smg_we[6];
P0=smg_du[temp/10];
delay_50us(20);
P2=smg_we[7];
P0=smg_du[temp%10];
delay_50us(20);
主函数
void main()
while(1)
temp=readtemperature();
display();
