MOS关断下降沿慢
 楼主| 269837846 发表于 2018-10-18 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,当负载突然间短路的时候,控制信号通过光耦TLP350切断MOS管,但是从图中泰克示波器显示的来看,电流下降的特别缓慢;owon示波器测量的是一个对比的波形,可以看到,MOS管关断之后,电流立即就响应了,想请问一下各位老师,怎么处理可以做到owon示波器显示的那个波形。谢谢!
 楼主| 269837846 发表于 2018-10-18 21:26 | 显示全部楼层
第一张图画的有点问题,修改一下
xch
如果真的是这电路。 开关速度快会烧了MOSFET,关得慢也会烧了。 吓折腾  发表于 2018-10-19 17:16
mohanwei 发表于 2018-10-18 21:36 | 显示全部楼层
15VGND跟火线进出的关系是?
 楼主| 269837846 发表于 2018-10-18 21:54 | 显示全部楼层
15VGND跟火线进出的关系是?
图中15V_GND与VCC_15V是通过隔离电源模块产生的,与图中其它电源是完全隔离的。
mohanwei 发表于 2018-10-18 22:10 | 显示全部楼层
MOS管栅极有电容,还不小,所以想要开/关快,要用“MOS驱动器”,搜一下关键词就知道了
 楼主| 269837846 发表于 2018-10-18 22:33 | 显示全部楼层
MOS管栅极有电容,还不小,所以想要开/关快,要用“MOS驱动器”,搜一下关键词就知道了 ...
你好,我现在参考的一个产品跟我们方案一样,都是用单片机控制光耦,其中光耦是用隔离电源供电,然后在这个电源上加了俩100uf的钽电容用来提供瞬时电流。
戈卫东 发表于 2018-10-18 23:29 | 显示全部楼层
源极都是接在一起的吧。。。。
戈卫东 发表于 2018-10-18 23:31 | 显示全部楼层
你这种开关,栅极应该接在一起才对,只需要一个栅极控制信号。
不过,一个光耦驱动那么多MOS管,可能驱动能力不够。
maychang 发表于 2018-10-19 08:23 | 显示全部楼层
第一张图画的有点问题,修改一下
一个光耦驱动20个MOS管,对光耦来说,负载太重。
mohanwei 发表于 2018-10-19 09:00 | 显示全部楼层
你好,我现在参考的一个产品跟我们方案一样,都是用单片机控制光耦,其中光耦是用隔离电源供电,然后在这 ...
光在电源加电容没用,关键是光耦的驱动能力有限,不管它输出高还是低电平,都是有等效内阻r的,而且这个r还挺大。靠这个r去给MOS管栅极电容充电、放电,速度可想而之。
tianxj01 发表于 2018-10-19 09:02 | 显示全部楼层
驱动20路并联的mos,直接光耦肯定驱动能力差了。你这个得专用大电流驱动芯片进行放大,或者干脆用IGBT驱动模块。
qq543592229 发表于 2018-10-19 09:26 | 显示全部楼层
QuakeGod 发表于 2018-10-19 14:17 | 显示全部楼层
每个MOS上用一个光耦,或者每2个MOS用一个光耦。
Siderlee 发表于 2018-10-19 17:23 | 显示全部楼层
估计是测试的地方有别
 楼主| 269837846 发表于 2018-10-20 18:52 来自手机 | 显示全部楼层
老师您好,您看他们的表就能完美控制,我的这个就不行。我测了一下信号,应该是互感器用的不一样,我想请问一下老师,测量型互感器响应时间跟保护性互感器差别很大吗?
 楼主| 269837846 发表于 2018-10-20 18:55 来自手机 | 显示全部楼层
估计是测试的地方有别
这位兄台正解,我在短路线路加了很小的电阻,发现跟mos没关系,应该是互感器有问题,人家用的互感器不知道是啥互感器,波形反应特别快,直接反应短路信号,而我们的互感器,短路信号是缓慢上升和下降的。什么互感器反应最快呢?
 楼主| 269837846 发表于 2018-10-20 18:58 来自手机 | 显示全部楼层
源极都是接在一起的吧。。。。
多谢兄台回复!我们用的隔离电源控制,分两路。
maychang 发表于 2018-10-20 20:17 | 显示全部楼层
老师您好,您看他们的表就能完美控制,我的这个就不行。我测了一下信号,应该是互感器用的不一样,我想请 ...
首帖电原理图中没有看到互感器,更没有看到互感器的电路。
一无所知的一修 发表于 2018-10-21 10:57 | 显示全部楼层
常规使用411~罗氏线圈波形好像不太好。
Siderlee 发表于 2018-10-21 23:22 | 显示全部楼层
这位兄台正解,我在短路线路加了很小的电阻,发现跟mos没关系,应该是互感器有问题,人家用的互感器不知 ...
你理解错我的话了   不过帮助你找到问题就好
