主要特点
8 位 LC51 CPU
- 兼容 MCS51 指令集;双 DPTR;增加软件陷阱指令。
- 改进的指令架构,90%的指令执行时间为两至四个系
统时钟周期。
片上存储器
- 16K+64 字节 FLASH,数据保持时间大于 10 年, 写
周期>1000 次。
- 256 字节 EEPROM, 数据保持时间大于 10 年,写周
期>10000 次;
- 512 字节 RAM。
- 支持在系统编程(ISP),仅需 5 个管脚(包括 VDD
和 VSS 在内)。
- 支持 FLASH 分页加密,每 512 字节单独读写可控。
电源和复位
- 工作电压:VDD=2.0V~5.5V。
- 内置上电复位电路(POR)。
- 内 置 低 压 复 位 电 路 (LVR ), 8 个 复 位 点 可 选 :
1.8V,2.0V, 2.5V, 2.6V, 2.8V, 3.0V, 3.5V, 4.0V。
- 内置低压检测电路(LVD),8 个检测点可选:2.2V,
2.4V,2.5V,2.7V,2.9V,3.1V, 3.65V,4.5V。
- 内置看门狗定时器(WDT)。
时钟系统
- 内置 32KHz 低频 RCL。
- 内置 32KHz 低频 RCL。
- 内置 8MHz 高精度 RCH,精度±1% @VDD=2.0~5.5V,
TA=-10~50°C。
- 外 部 高 频 振 荡 1~8MHz , 或 者 外 部 低 频 振 荡
32.768KHz,两者复用同一组管脚,由信息区配置。
- 系统时钟预分频系数:8/4/2/1。
- CPU 最高主频 8MHz @VDD=2.5V~5V。 4MHz@
VDD =2.0~2.5V;
输入/输出
- 最大支持 50 个 I/O 端口。
- 每个 IO 都可设置成 4 种模式:悬空输入/上拉输入/
推挽输出/开漏输出。
- I/O 驱动能力和斜率可调节;
- P0/P1/P2/P4 口具有键盘中断唤醒功能;中断极性
可设。
- 4 路外部中断输入;中断极性可设。
定时器
- 2 个 16 位定时器(T0、T1),兼容传统 MCS51 功
能。且 T0 支持方波输出,T1 支持 PWM 输出。
- 1 个带捕获功能的 16 位定时器 T2, 支持两路 PWM
波输出, 占空比可以任意配置。
- 1 个 8 位 WT 定时器,可产生四种频率蜂鸣信号:
8K/4K/2K/1KHz。
串行通信口
- 1 路 UART 通讯口,可配置高精度波特率。
- 1 路 SPI 通讯口,最高支持 4M 数据传输速率
@MCLK=8MHz。
模拟
- 1 路轨到轨的模拟比较器(ACMP),内置 16 级电阻
分压参考电平,内置基准电压可被选为电阻分压源。
- 内置电阻型 LCD 驱动器,电阻型 LCD 对比度 8 级可
调,3 种驱动能力可选,具有快速充电模式;最大支
持 4X35 段,5X34 段,6X33 段;1/2、1/3 偏置可选。
工作模式
- 正常工作模式。
- 休眠(Sleep)模式。
- 停机(STOP)模式。
联系方式 786030167 |
