RTOS的临界段知识详解
 楼主| caijie001 发表于 2018-10-20 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本章主要讲解RTOS的临界段
什么是临界段
    代码的临界段也称为临界区,指处理时不可分割的代码区域,一旦这部分代码开始执行,则不允许任何中断打断。为确保临界段代码的执行不被中断,在进入临界段之前须关中断,而临界段代码执行完毕后,要立即打开中断。
临界段的作用
其实在RTOS中,使用最多的临界段是OS本身的调用,但是我们用户也是需要对临界资源进行保护的(临界资源是一次仅允许一个线程使用的共享资源),特别是一些全局变量,当线程正在使用的时候不希望有人来打断我的操作,就行很多时候我们写代码时,需要集中精力,不希望别人打断我们的思路一样。这样子使得系统的运行更加稳定健壮。
什么时候会打断代码的执行?
    顾名思义,代码正在正常运行的时候,基本不会被打断,能被打断的都是系统发生了异常(中断也是异常),在OS中,除了外部中断能将正在运行的代码打断,还有线程的调度——PendSV,系统产生 PendSV中断,在 PendSV Handler 里面实现线程的切换。我们要将这项东西屏蔽掉,保证当前只有一个线程在使用临界资源。
如何关闭中断?
    其实,在我们常用的MCU中,一般为Cortex-M内核的,M内核是有一些指令能快速关闭中断,一起来看看Cortex-M权威指南吧(以Cortex-M3为例)。
    简单来说,快速屏蔽中断就是处理这些内核寄存器,在Cortex-M中有相应的操作指令,一般我们无需关注,因为OS已经给我们写好了这些底层的东西。不过如果你是想自己写一个OS的话,可以了解一下,要访问 PRIMASK, FAULTMASK 以及 BASEPRI,同样要使用 MRS/MSR 指令,如:
  1. 1 MRS R0, BASEPRI ;读取 BASEPRI 到 R0 中
  2. 2 MRS R0, FAULTMASK ;似上
  3. 3 MRS R0, PRIMASK ;似上
  4. 4 MSR BASEPRI, R0 ;写入 R0 到 BASEPRI 中
  5. 5 MSR FAULTMASK, R0 ;似上
  6. 6 MSR PRIMASK, R0 ;似上
只有在特权级下,才允许访问这 3 个寄存器。
    其实,为了快速地开关中断, CM3 还专门设置了一条 CPS 指令,有 4 种用法:
  1. 1 CPSID I ;PRIMASK=1, ;关中断
  2. 2 CPSIE I ;PRIMASK=0, ;开中断
  3. 3 CPSID F ;FAULTMASK=1, ;关异常
  4. 4 CPSIE F ;FAULTMASK=0 ;开异常
不同OS的处理临界段的区别
FreeRTOS:
FreeRTOS对中断的开和关是通过操作 BASEPRI 寄存器来实现的,即大于等于 BASEPRI 的值的中断会被屏蔽,小于 BASEPRI 的值的中断则不会被屏蔽。这样子的好处就是用户可以设置 BASEPRI 的值来选择性的给一些非常紧急的中断留一条后路。比如飞控的防撞处理。代码在portmacro.h 中实现:
屏蔽中断:
  1. 1 static portFORCE_INLINE void vPortRaiseBASEPRI( void )
  2. 2 {
  3. 3   uint32_t ulNewBASEPRI = configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY;
  4. 4
  5. 5    __asm
  6. 6    {
  7. 7        msr basepri, ulNewBASEPRI
  8. 8        dsb
  9. 9        isb
  10. 10    }
  11. 11 }
打开中断:
  1. 1static portFORCE_INLINE void vPortSetBASEPRI( uint32_t ulBASEPRI )
  2. 2{
  3. 3    __asm
  4. 4    {
  5. 5        msr basepri, ulBASEPRI
  6. 6    }
  7. 7}
RT-Thread:
与FreeRTOS不同的是,RT-Thread 对临界段的保护处理的很干脆,不管三七二十一直接把中断全部关了(直接操作PRIMASK内核寄存器), 只有NMI FAULT 和硬 FAULT能被相应。 这种方法简单粗暴,是很不错的选择。一般我们临界段的处理时间是比较短的,关了再开其实并没有太大的影响。
    现在要看看RT-Thread的关中断的代码实现:
  1. 1rt_hw_interrupt_disable    PROC
  2. 2    EXPORT  rt_hw_interrupt_disable
  3. 3    MRS     r0, PRIMASK
  4. 4    CPSID   I
  5. 5    BX      LR
  6. 6    ENDP
开中断:
  1. 1rt_hw_interrupt_enable    PROC
  2. 2    EXPORT  rt_hw_interrupt_enable
  3. 3    MSR     PRIMASK, r0
  4. 4    BX      LR
  5. 5    ENDP
这短短的几句代码其实还是很有意思的,我就引用火哥的话来解释一下这些处理操作(我个人是不会汇编的,但是跟着书来解读这些代码还是很轻而易举的)
    可能有人懂汇编的话,就会看出来,关中断,不就是直接使用 CPSID I 指令就行了嘛~开中断,不就是使用 CPSIE I 指令就行了嘛,为啥跟我等凡人想的不一样?
    RT-Thread的处理好像是多此一举了,实则不然,“所有东西的存在必然有其存在的意义”这句话应该没人反驳吧~~因为RT-Thread要防止用户错误地退出了中断临界段,因为这样子可能会产生巨大的危害,所以RT-Thread将当前的PRIMASK的状态保存起来,这样子就必须要关多少次中断就得开多少次中断。
怎么说呢,用例子来证明吧:
  1. 1/* 临界段 1 开始 */
  2. 2rt_hw_interrupt_disable(); /* 关中断,PRIMASK = 1 */
  3. 3{
  4. 4  /* 临界段 2 */
  5. 5  rt_hw_interrupt_disable(); /* 关中断,PRIMASK = 1 */
  6. 6  {
  7. 7  }
  8. 8  rt_hw_interrupt_enable(); /* 开中断,PRIMASK = 0 */ (注意)
  9. 9}
  10. 10/* 临界段 1 结束 */
  11. 11rt_hw_interrupt_enable(); /* 开中断,PRIMASK = 0 */
   如果直接操作PRIMASK,而不保存PRIMASK的状态,这样子当临界段2结束后调用一次打开中断,那么连临界段1的后半部分就无效了。而RT-Thread的实现就能很好避免这种问题,也用代码来说明吧:
  1. 1/* 临界段 1 开始 */
  2. 2level1 = rt_hw_interrupt_disable(); /* 关中断,level1=0,PRIMASK=1 */
  3. 3{
  4. 4  /* 临界段 2 */
  5. 5  level2 = rt_hw_interrupt_disable(); /* 关中断,level2=1,PRIMASK=1 */
  6. 6  {
  7. 7  }
  8. 8  rt_hw_interrupt_enable(level2); /* 开中断,level2=1,PRIMASK=1 */
  9. 9}
  11. 11rt_hw_interrupt_enable(level1); /* 开中断,level1=0,PRIMASK=0 */
这样子就完全避免了对吧!
    有人又会问了,FreeRTOS的临界段能允许嵌套吗,答案是肯定的,FreeRTOS中早已给我们想好调用的函数了,并且全部使用宏定义实现了:
  1. 1#define portDISABLE_INTERRUPTS()                vPortRaiseBASEPRI()
  2. 2#define portENABLE_INTERRUPTS()                 vPortSetBASEPRI( 0 )
  3. 3#define portENTER_CRITICAL()                    vPortEnterCritical()
  4. 4#define portEXIT_CRITICAL()                     vPortExitCritical()
  5. 5#define portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR()       ulPortRaiseBASEPRI()
  6. 6#define portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR(x)    vPortSetBASEPRI(x)
   其实原理都是差不多的,通过保存和恢复寄存器basepri的数值就可以实现嵌套使用。
  1. 1UBaseType_t uxSavedInterruptStatus;
  2. 2
  3. 3uxSavedInterruptStatus = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();
  4. 4{
  5. 5  uxSavedInterruptStatus = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();
  6. 6  {
  7. 7     //临界区代码
  8. 8  }
  9. 9  portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( uxSavedInterruptStatus );
  10. 10}
  11. 11portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( uxSavedInterruptStatus );
    进入中断源码的实现:
  1. 1static portFORCE_INLINE uint32_t ulPortRaiseBASEPRI( void )
  2. 2{
  3. 3uint32_t ulReturn, ulNewBASEPRI = configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY;
  4. 4
  5. 5    __asm
  6. 6    {
  7. 7        mrs ulReturn, basepri
  8. 8        msr basepri, ulNewBASEPRI
  9. 9        dsb
  10. 10        isb
  11. 11    }
  12. 12    return ulReturn;
  13. 13}
    退出中断源码实现:(跟前面的函数一样)
  2. 2{
  3. 3    __asm
  4. 4    {
  6. 6    }
  7. 7}
总结
对于时间关键的任务而言,恰如其分地使用 PRIMASK 和 BASEPRI 来暂时关闭一些中断是非常重要的。
    FreeRTOS源码中就有多处临界段的处理,除了FreeRTOS操作系统源码所带的临界段以外,用户写应用的时候也有临界段的问题,比如以下两种:
  • 读取或者修改变量(特别是用于任务间通信的全局变量)的代码,一般来说这是最常见的临界代码。
  • 调用公共函数的代码,特别是不可重入的函数,如果多个任务都访问这个函数,结果是可想而知的。
    总之,对于临界段要做到执行时间越短越好,否则会影响系统的实时性。
    那假如我有一个线程,处理的时间较长,但是我又不想被其他线程打断,关中断可能影响系统的正常运行,怎么办呢?其实很简单,在OS中一般可以直接挂起调度器,系统正常运行,但是不会切换线程,当我处理完再把调度器解除即可。
RTOS使用得好,开发起来比裸机更简单,使用得不好,那将是噩梦——杰杰
-end-
tianqi911 发表于 2018-10-23 11:00 | 显示全部楼层
高人,你的_主题_栏里,干货多。不过我没看见,按键功能的**,你的另外的基地在哪里,能否给个地址?   另外你的主题,都是stm32和rtos的居多,我都看不动,你能不能多写点简单的,比如51里定时器,中断什么的怎么用的**。
 楼主| caijie001 发表于 2018-10-23 13:09 | 显示全部楼层
高人,你的_主题_栏里,干货多。不过我没看见,按键功能的**,你的另外的基地在哪里,能否给个地址?    ...
我没放出来
bear1 发表于 2019-7-23 10:42 | 显示全部楼层
不敢苟同。
 楼主| caijie001 发表于 2019-7-24 15:21 | 显示全部楼层
与FreeRTOS不同的是,RT-Thread 对临界段的保护处理的很干脆,不管三七二十一直接把中断全部关了(直接操作 ...
那操作basepri,还不是关掉中断?
个人签名:21ic公开课专区:http://open.21ic.com/ 21ic资料下载中心:http://dl.21ic.com/ 21ic项目外包中心:http://project.21ic.com/ 杰杰欢迎大家有空常来赛事专区逛逛
131
131
