[产品供应] 检测锯末竹片颗粒热值仪器
 楼主| haodayiqi 发表于 2018-10-22 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测锯末竹片颗粒热值仪器的产品介绍:检测锯末竹片颗粒热值仪器由【开平木质颗粒热量检测设备】提供的检测锯末竹片颗粒热值仪器大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168生物质颗粒大卡检测设备,检测颗粒热值的仪器,化验生物质热量的设备,测试生物质燃料热值仪,检测木颗粒大卡机,生物质燃料大卡检测设备,测试杨木玉米芯压块热值仪
  专门检测化验稻壳颗粒、玉米秸颗粒、玉米芯颗粒、高粱秸颗粒、棉秸颗粒、麦秸颗粒、花生壳颗粒、杉木颗粒、榉木颗粒、松木颗粒燃料发热量的机器。颗粒热值检测仪检测精准度达到5卡以内,操作简单、颗粒燃料发热量单样测试时间15分钟出结果。
  A、穿点火丝(镍铬丝,点火丝一定卡紧),剪短,两头不能留的过长,以免实验中出现短路,系引线(点火线,长度11-300px),氧弹内加水10ML,把坩埚放入氧弹支架上,引线置于坩埚内,苯甲酸压引线。装好氧弹。
  B、冲氧气(压力2.8-3MPA)时间30秒钟(不能低于30秒),充氧仪卡到氧弹上,确保卡好,打开充氧仪开关,进行充氧。完毕把氧弹放入量热仪内筒(注意:垂直提氧弹,请勿晃动或倾斜,以免样品和引线脱离导致点火失败)。
  C、点的标定键,输入苯甲酸重量M,点标定键,仪器自动上水,盖上内筒盖,实验开始。20分钟后实验结束,自动打印结果,热容量9500-11000范围属于正常
  D、实验结束,用放气阀放尽氧弹内废气。倒掉氧弹内水。
  性能特点:
  1、由微机控制,进口芯片,采用最新系统软件,系统稳定可靠,可单筒使用,异步多控、互不干扰。
  2、高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。
  3、测量精度高分析快,精密测温探头,实时显示温度-时间曲线,方便直观。并打印测试结果。
  4、低故障率,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。
  5.、简便易用,界面友好,软件容错性好,易学易用。
  6.、结果准确,采用独特的冷却校正体系,保证仪器性能的测试稳定性。
  7、数据处理,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量以及测试结果的数据储存。
  8、有效避免了生物质特性样品轻易喷溅的弊端。www.reliangyi.com
