从采集现场到控制室买什么通讯线好?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-10-23 18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CAN总线,从采集现场到控制室买什么通讯线好?什么型号的呀?网线行不?
huangchui 发表于 2018-10-23 18:23 | 显示全部楼层
还有就是需要多个控制器相连,有专门用的接口吗?
jiajs 发表于 2018-10-23 18:26 | 显示全部楼层
距离多长啊,双绞线就行吧。
zhanghqi 发表于 2018-10-23 18:29 | 显示全部楼层
一般都用双绞线
huangchui 发表于 2018-10-23 18:32 | 显示全部楼层
没用过网线的路过
zhenykun 发表于 2018-10-23 18:36 | 显示全部楼层
楼主也不说清楚距离有多长啊?一般都用双绞线
wyjie 发表于 2018-10-23 18:38 | 显示全部楼层
双绞线的必须
jlyuan 发表于 2018-10-23 18:41 | 显示全部楼层
除非你愿意选择微同轴
yszong 发表于 2018-10-23 18:48 | 显示全部楼层
这个好像应该有详细的技术文档吧?这个楼主可以申请一个的
dengdc 发表于 2018-10-23 18:51 | 显示全部楼层
双绞线应该能满足要求
heweibig 发表于 2018-10-23 18:53 | 显示全部楼层
长度与通信速率成反比。
jlyuan 发表于 2018-10-23 18:57 | 显示全部楼层
具体型号就不知道了   双绞屏蔽线
wyjie 发表于 2018-10-23 19:00 | 显示全部楼层
这个一般最少不能低于双绞线的标准的。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-10-23 19:05 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
aspoke 发表于 2018-10-28 21:36 | 显示全部楼层
可以使用网线的
232321122 发表于 2018-10-28 21:36 | 显示全部楼层
不使用wifi吗
ghuca 发表于 2018-10-28 21:36 | 显示全部楼层
推荐485的接口
soodesyt 发表于 2018-10-28 21:37 | 显示全部楼层
无线设计呀
mnynt121 发表于 2018-10-28 21:37 | 显示全部楼层
CAN总线
plsbackup 发表于 2018-10-28 21:37 | 显示全部楼层
串口通信额?
