[运放] 运放开环输出电阻和负载电容形成极点的问题 |
说白了,增益线靠近0DB线时,人为地加一个零点,消除不良极点。
用闭环的传递函数也是反映整体的糸统的性能,就是闭环糸统的极点不能在右半平面,跟用环路增益函数分析以20DB/10倍程斜率通过0DB线的判据是一样的原理。其他是根轨原理是一样的,形式不一样而已。
[url=home.php?mod=space&uid=306637]@zyj9490[/url] :是的呢,闭环增益为AOL*β,推测AOL的变化也可以知道整体闭环的情况啊。用闭环也可以呢,但是为了分析究竟是AOL带来的还是β带来的,所以分开分析,再做整体的思考。闭环增益是知道了整个系统是否稳定,但假如遇到不稳定,应该从哪方面整改呢,就把AOL和β,分开分析,看究竟谁带来的问题,造成整改系统的不稳定性。
一个闭环糸统的稳定性是由环路增益的极零点决定的。而不是开环。
[url=home.php?mod=space&uid=306637]@zyj9490[/url] :看错了,你计算的环路增益呀,我这个时候只是关注在开环增益AOL,并没有关注环路增益。
[url=home.php?mod=space&uid=306637]@zyj9490[/url] :你这样计算是不准确的吧,因为我们直关注的是AOL带来的变化吧,R2是反馈因子的一部分,不计入AOL中吧。觉得你这个计算公式有问题呢。
其实,我用同相放大器推导下环路增益,零点是1/(2*3.14*(R2+2R)*C),极点是1/(2*3.14*(R2+2R/(1+r*R))*C),R2是输出隔离电阻,R是放大比例电阻,此时放大倍数是2,r是OP的输出电阻。
[url=home.php?mod=space&uid=306637]@zyj9490[/url] :不好意思哈,是的是的,确实是极点频率小于零点频率,也不能完全要求极点大于零点补偿才有效吧,按道理来讲,极点小于零点是最好的,但目前情况看确实是极点小于零点呀。可不可以这样理解在零点前十倍的相移使得AOL的相位从一直持续下降,到开始上升呢,最终在ALO*β=0db时有足够的相位裕量呢。手工码字,还望见谅,谢谢!
打错了,极点小于零 点。
从你的文字来看,明显极点大于零点。最好/后面加一对括号表示分母。
[url=home.php?mod=space&uid=306637]@zyj9490[/url] :好的,我去找这方面的资料看看。
看自控原理书,相位校正环节或环路增益函数推下,什么也清楚了。
[url=home.php?mod=space&uid=306637]@zyj9490[/url] :这样说就对了。
如果是反馈环的一分子,那就等同于增加输出电阻了。反而越坏。
不构成反馈环的其中一分子,才有效,从外部来看,实际上对反馈信号的传递是有影响。
你这是偷换概念啊。哪个芯片的引脚和PCB走线的分布电感有100uH?
评分 |
