[STM32F1] 串口DMA方式如何读取大量数据并写入到SFLASH
 楼主| sio4 发表于 2018-10-25 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口连续接收一个大文件,比如200K的bin文件(16M以内),边接收边写入到SFLASH中,我的思路是:设置2个4096字节的接收buffer,然后切换接收,一个buffer接收过程中,另外一个buffer的数据写入到sflash,串口接收采用DMA+空闲中断,现在的问题是:如何在一个buffer数据收完后及时切换到另外一个buffer?
cjl405944519 发表于 2018-10-25 17:29 | 显示全部楼层
搞2个队列,满了换一个。
yiy 发表于 2018-10-25 20:25 | 显示全部楼层
满了之后能否触发一个中断,然后中断里切换
 楼主| sio4 发表于 2018-10-26 08:49 | 显示全部楼层
更换了中断方式,改为DMA传输完成中断就可以了
xiaoqizi 发表于 2018-11-5 17:18 | 显示全部楼层
用指针操作吧
zhuotuzi 发表于 2018-11-5 18:48 | 显示全部楼层
嗯,中断还是非常好用的。
