[求购信息] 回收TPS2024B隔离示波器
 楼主| ysdzyq 发表于 2018-10-27 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Tektronix 泰克 TPS2024B 隔离示波器
东莞市晨文电子仪器经营部
简称“晨文电子”
陈生:13532739989(微信同号)
在线咨询:1483048431
重要提示:如果您找不到联系方式,请看图片,或百度搜索“晨文电子”陈生,谢谢!
详细资料:
Tektronix TPS2024 隔离通道数字存储示波器 200M
· 100 MHz 和 200 MHz 带宽
· 最高实时取样速率为 2 GS/s;
· 2 或 4 完全隔离和浮动通道,再加上隔离的外部触发
· 安装两个电池以供 8 小时连续电池操作,可热插拔,完全不受交流电源限制;
· 与同等价格的产品相比,可选的功率应用程序软件提供最广的功率测量功能;
· 使用 OpenChoice 软件或集成CompactFlash 大容量存储器,可快速编制文档和分析测量结果;
· 所有型号的 FFT 标准配置;
· 高级触发可以迅速捕获感兴趣的事件;
· 使用传统的、模拟风格的旋钮和多语言用户界面可轻松操作示波器;
· 通过自动设置菜单、自动量程、波形和设置存储器以及内置的上下文相关帮助简化了设置和操作;
· 使用带背景光的菜单按钮/显示屏以及亮度/对比度控制调整示波器以适应您的操作环境
· 11 种自动测量;
主要应用
· 工业电源设计、故障排除、安装和维护
· 先进电子设计、故障排除、安装和维护
· 汽车设计和测试
概述
TPS2000 系列示波器可为测试台乃至现场提供极高的作业效率
作为一名工程师或技术员,您一定经常进行浮动或差分测量。 为满足客户或行业的要求,你需要将高性能技术广泛应用于你的系统和子系统中,所以您将面临更快的边沿和时钟的挑战。
另外,为满足多功能的要求,您可能需要在多种各样的复杂环境中开发和测试你的设计,使用 TPS2000 系列,即世界上第一台具有 4 个隔离通道、功能齐全并使用电池供电的示波器,您能够加快部件和系统的设计、故障排除、安装以及维护的速度,从而迅速地应对上述严峻挑战。
