12864串行显示的程序乱码和花屏问题
 楼主| Richardd 发表于 2018-10-28 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是msp430g2553luanchpad的12864串行显示的程序,我弄出来的结果会乱码,有时还会花屏,搞了两天也不懂是怎么回事,请各位看看帮帮忙,谢谢.
这是12864的驱动程序,其他配置截图了
#include <msp430g2553.h>
#include "LCD12864.h"
#include "config.h"
* 名称 : LCD_sendbyte
* 功能 : 按照液晶的串口通信协议,发送数据
* 输入 : zdata
* 输出 : 无
void LCD_SendByte(uchar zdata)
  uint i;
  for(i=0; i<8; i++)
    RESET_SCLK;
    delay_us(100);
    if((zdata << i) & 0x80)//监测传送位,是否传送完
        SET_SID; //SDI为串行数据口;传送完关闭
        delay_us(10);
    else
        RESET_SID;//未传送完继续
        delay_us(10);
    //给一个时钟信号
    SET_SCLK;           //SCLK = 1;
* 名称 : LCD_write_com()
* 功能 : 写串口指令,分三字节写完
* 输入 : com
* 输出 : 无
void LCD_WriteCom(uchar com)
      delay_us(100);
      OPEN_CS;//打开片选,高电平有效
      LCD_SendByte(0xf8); //第一字节1111 1AB0   1111 1000,A--MCU到LCD,B--数据是控制命令,
      LCD_SendByte(com & 0xf0);     //第二字节DDDD 0000(并行)八位数据的高四位
      LCD_SendByte((com << 4) & 0xf0);//第三字节0000 DDDD (并行)八位数据的低四位
      delay_ms(100);
* 名称 : LCD12864_write_date()
* 功能 : 写串口指令
* 输入 : date
* 输出 : 无
void LCD_WriteDate(uchar date)
    delay_us(100);
    OPEN_CS;            //打开片选
    LCD_SendByte(0xfa);//第一字节1111 1AB0   1111 1010,A--MCU到LCD,B--数据是显示数据,
    LCD_SendByte(date & 0xf0);  //第二字节
    LCD_SendByte((date << 4) & 0xf0);//第三字节
    delay_ms(100);
* 名称 : LCD12864_init()
* 功能 : 12864初始化函数
* 输入 : com
* 输出 : 无
void LCD_Init()
    //RESET_RST;
    // LCD_Delay(100);
     //SET_RST;
     //LCD_Delay(100);
    LCD_WriteCom(0x34);//扩充指令集动作 ,绘图不显示
    LCD_WriteCom(0x01);//清屏
    LCD_WriteCom(0x30);//基本指令集动作, 绘图不显示
    LCD_WriteCom(0x0c);//开显示,不显示游标和游标位置
    LCD_WriteCom(0x02);//DDRAM地址归位
    LCD_WriteCom(0x80); //设定DDRAM 7位地址000,0000到 地址计数器AC
    delay_ms(10);
* 名称 :LCD_CleanScans()
* 功能 : 清屏
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void LCD_CleanScans()
     LCD_WriteCom(0x01);//清屏   0000 0001,清除显示
     delay_ms(10);
* 名称 :  LCD12864_pos()
* 功能 : 设定显示位置
* 输入 :  x,y
* 输出 : 无
void LCD_SetPos(uchar x,uchar y)
    uchar addr;
    switch(x)
    case 1: addr=0X7F+y;break;          //第一行
    case 2: addr=0X8F+y;break;          //第二行
    case 3: addr=0X87+y;break;          //第三行
    case 4: addr=0X97+y;break;          //第四行
    default: break;
    LCD_WriteCom(addr);//显示地址
* 名称 : LCD_DisplayString()
* 功能 : 显示字符串
* 输入 : *s
* 输出 : 无
void LCD_DisplayString(int x,int y,char *s)
    uchar  i = 0;
    LCD_SetPos(x,y);
    while(*s > 0)
        LCD_WriteDate(s);
        i++;
//写整数函数
uint LCD_DisplayInt(int x,int y,int data)
    uint i;
    uint intLen=3;
    char cdat[4]={0};
    cdat [0] = (char)((data % 1000) /100);
    cdat [1] = (char)((data % 100) /10);
    cdat [2] = (char)((data % 10) /1);
    for (i=0;i<3;i++)
        cdat = cdat + 48;
    if (cdat[0] == '0')
        intLen = 3;
        if (cdat[1] == '0')
            intLen = 2;
            if (cdat[2] == '0')
                intLen = 1;
    LCD_DisplayString(x,y,cdat + (3-intLen));
    return 0;
Mattheww 发表于 2018-10-28 09:38 | 显示全部楼层
感觉你的乱码和花屏都是因为显示位置的问题造成的
Erichk 发表于 2018-10-28 14:23 | 显示全部楼层
之前也有这样的情况,第一行显示正确,第二行显示错误。屏蔽掉第二行,第一行正常显示,加上第一行,两行显示都不对,就像你说的乱码。
Thorald 发表于 2018-10-28 14:31 | 显示全部楼层
LCD_SetPos,这个LZ应该是抄袭网上的吧,LZ还是去看看显示屏的规格书,自己配置。
通过设置PAGE和COL来设置位置。
Bjorn 发表于 2018-10-28 14:50 | 显示全部楼层
不知道你们有没有用QC12864B的,我查到的资料好像说不能用串行,必须把R9的电阻改到R10,有没有高手给个确定答复,我试的串行就不行。
Rollo 发表于 2018-10-28 15:11 | 显示全部楼层
显示屏会花屏我知道有一个原因是电源不稳定造成的,不过这个程序应该还有别的错误
kkzz 发表于 2018-11-1 21:30 | 显示全部楼层
一般是驱动程序方面有点问题
hudi008 发表于 2018-11-1 21:30 | 显示全部楼层
有可能是复位不成功
lzmm 发表于 2018-11-1 21:30 | 显示全部楼层
串口方式最好接5根线
minzisc 发表于 2018-11-1 21:31 | 显示全部楼层
LCD12864初始化有问题呢。
selongli 发表于 2018-11-1 21:31 | 显示全部楼层
出现这种现象首先查下引脚有没有虚焊
fentianyou 发表于 2018-11-1 21:31 | 显示全部楼层
你用的是什么开关电源?
xiaoyaodz 发表于 2018-11-1 21:31 | 显示全部楼层
先检查一下连接排线
febgxu 发表于 2018-11-1 21:32 | 显示全部楼层
如果方式不对,显示就是乱码。
sdlls 发表于 2018-11-1 21:32 | 显示全部楼层
还是错误代码
pixhw 发表于 2018-11-1 21:32 | 显示全部楼层
乱码是怎么显示的呢?
fentianyou 发表于 2018-11-1 21:33 | 显示全部楼层
使用前测量过电流、电压吗?
kkzz 发表于 2018-11-1 21:33 | 显示全部楼层
最好对代码进行检查
selongli 发表于 2018-11-1 21:33 | 显示全部楼层
可能是接触不好
hudi008 发表于 2018-11-1 21:33 | 显示全部楼层
用硬件复位电路
