[产品供应] 测试生物质颗粒热量的仪器使用580型热值仪准确度怎么样?
 楼主| lixu2018 发表于 2018-10-29 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试生物质颗粒热量的仪器使用580型热值仪准确度怎么样?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验生物质热量的设备,秸秆热值化验设备,稻壳热值化验仪器,锯末热量检测仪器,检测松木实木燃料热值的仪器,化验木材木头颗粒热量的设备,木头热值检测仪,木头压块热值测定仪
技术参数:
  参考热容量:约10500(J/K);
  外桶水容量:约40L;
  内桶水容量:约2.1L;
  点火电压:AC:22V
  点火时间:3-6秒(可调);
  测温范围:0.0000℃-45.0000℃;
  分辨率:0.0001℃;
  测量精度:优于国标
  使用环境:室温5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃),相对湿度≤85%;
  电:220V±10%50Hz;
  仪器功率:100W;
不要随意拆卸仪器;没有水的情况下不要启动水泵;间断使用的或备用的仪器应经常通电进行废样试验,以防阀门和水泵长时间停用后不灵活或生锈。
  定期更换外筒子水。水筒子水长时间使用会混入杂质,从而使量热系热空量产生变化。一般可视试验次数多少,6个月到一年更换一产次,但如果发现水中有脏物时,就立即换水,以免影响水泵和阀门正常工作。每次实验结束后,应将量热仪上盖打开,以便加速低筒内水温,如长时间不使用将量热仪上盖关闭,以防内筒被污染。
  要保持内筒清洁。点火电极应经常擦试,以免表面结垢,造成点火失败;搅拌器扇叶应注意清洁,防止沉积上面的赃物再产次洗入内筒中。
