[产品供应] 钢材别再冷却后抽检了,现在流行在线自动测量!
 楼主| lpcekong 发表于 2018-10-30 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  钢材的测量通常采用完成生产后抽检的方式,尤其是高温钢材的测量,需要等钢材生产完成冷却后,在进行外径尺寸的测量,这样造成很严重的后果,测量不及时,而高线等生产速度快,使得一旦发现不合格产品,已经有多个不合格轧材生产出来;并且这种方法只能抽检,无法做到面面俱到;同时测量数据人工统计记录,繁琐麻烦;对椭圆度、截面图等不能实时测量;易受工作人员影响,如情绪、精神不集中,读数不准等造成测量误差。
  相较于人工检测,还是自动化在线测量的轧钢测径仪更能保证质量,它可长时间连续测量,不需休息,不受外物影响,能做到在线测量,实时测量,还能对高温轧材测量,测量不准及时提醒,这样能大幅度减少不合格产品的生产,还可自动记录数据,分析数据,显示椭圆度,对同一截面尺寸测量,显示截面图、波动图、缺陷图、趋势图等。
  轧钢测径仪为了适应不同的外径尺寸测量,蓝鹏测控也对应研发了多种不同的轧钢测径仪,根据测量需求选择合适的测头数目,其中八轴测头的线材测径仪可以做到全方位的外径检测;也有利用间距可调双测头技术的大直径测径仪,可调节测量范围;可对切分轧制进行测量的测径仪;四路轧钢测径仪等。以下都是轧钢测径仪,应用于不同轧材的测量。
  LPXJ40.8型线材在线测径仪(可测螺纹钢)
  LPXJ40.16型双切分线材在线测径仪(可测螺纹钢)
  LPBJ70.8型线、棒材在线测径仪(可测螺纹钢)
  LPBJ120.4型中棒在线测径仪
  LPBJ300.4型大棒在线测径仪
  LPBJ700.1型规格可调大直径管材在线测径仪
  八轴测径仪的测量软件中的一种,详细显示各种信息,对数据进行存储。
  螺纹钢光电测径仪,可以对螺纹钢的内径、横肋、纵肋、截面面积进行测量,显示基圆截面图、内径趋势图、波动图、缺陷图等。
  四路测径仪测量四个方向的外径尺寸,及椭圆度尺寸。
  蓝鹏测控轧钢测径仪有多种功能,适用于各种轧钢线材使用,在这里不一一介绍了,可根据需求定制产品,提供专业的测量设备。它的在线测量有效的提升了钢材的生产效率与产品质量,是高质量轧钢生产中,必不可少的重要检测设备。
  看完本篇**对轧钢的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
