[求购信息] 回收福禄克Ti105 热像仪
 楼主| qq4810370 发表于 2018-10-30 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收福禄克Ti105 热像仪
东莞市诺展电子仪器有限公司
联系人:13713347348/陈先生【微信同号】 业务QQ:583511819【欢迎咨询】
热像仪大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者倒闭工厂货物请联系我们!中介重酬!
工业用和商用 Ti105 热像仪
· 体验专为您的需求而开发的设计极为精巧智能的热像仪 - 坚固耐用、符合人体工程学、轻便、对准即拍、定焦
· 使用 IR-Fusion® 技术可更快速、更轻松地发现问题(画中画模式、完全红外光、完全可见光)
· 使用内置照明灯可照亮黑暗区域,如电气柜和灯光昏暗的机械室
· Fluke Connect® 应用程序 – 查看。保存。共享。所有数据,现场即得
· 使用激光笔可显示出存在问题的位置
· 电池可现场更换,从而实现不间断的热成像
详细技术指标
IR 分辨率(FPA 大小)
160 x 120 FPA 非制冷焦平面
光谱带
7.5 µm 至 14 µm(长波)
图像捕捉频率
9 Hz 刷新率
NETD(热敏度)
目标温度为 30°C 时,≤0.10 °C (100 mK)
FOV(视场)
22.5 °H x 31 °V
IFOV(空间分辨率)
3.39 mRad
温度测量范围(-10°C 以下未校准)
-20 °C 至 250 °C(-4 °F 至 482 °F)
精度
± 2 °C 或 2 %(25 °C 时,取读数较大值)
对焦机制
定焦:1.2 米及以上距离
IR Fusion® 技术
画中画模式(1.2 米(4 英尺)至 4.6 米(15 英尺)),全红外光,完全可见光
兼容 Fluke Connect
颜色报警
标准调色板
蓝-红、铁红、灰度和琥珀色
Ultra Contrast™ 调色板
热/冷标记
利用用户定义的点标记
仅限 SmartView®
中心点
中心框(最小/平均/最大)
级别和范围控制
手动和自动
最小范围(自动模式下)
5 °C
最小范围(手动模式下)
2.5 °C
最小 IR 焦距
122 cm (48 in)
重量
0.726 kg (1.6 lb)
尺寸
28.4 x 8.6 x 13.5 cm (11.2 x 3.4 x 5.3 in)
LCD 显示屏
3.5 英寸对角线
可见光相机
200 万像素工业级
最小视差
~122 cm (48 in)
IR-PhotoNotes™ 标注系统
激光指针
照明灯
电子(基点)罗盘
发射率修正
透射率修正
背景温度补偿
语音标注(音频)
多模式视频输出
多模式视频录制(支持 MPEG 编码的标准 AVI)
多模式视频录制(辐射 .IS3)
内存查看
缩略图查看
电池(可现场更换、可充电)
一块
电池寿命
4 小时以上(每块)*
外部电池充电底座
可选(附件)
电源适配器
跌落测试
2 m (6.5 ft)
入口保护 (IP) 等级 (IEC 60529)
IP54
建议校准周期
两年
多功能读卡器
内存存储
2 GB SD 存储卡
直接下载功能
迷你 USB 直接下载至 PC
工作温度范围
-10 °C 至 +50 °C
储存温度范围
-20 °C 至 +50 ℃
操作湿度
工作和储存湿度,10 % 到 95 %,非冷凝
振动与冲击
2G,IEC 68-2-26 和 25G,IEC 68-2-29
安全标准
IEC 61010-1:无类型,污染等级 2
C Tick
IEC/EN 61326-1
EMI, RFI, EMC
EN61326-1; FCC 第 5 部分
用户手册
捷克语、英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文、土耳其语、荷兰语和匈牙利语
标准保修期
两年
延长保修和服务计划
*为 LCD 增加 50 % 的亮度
本公司长期专业销售、租赁、回收、进口二手仪器 !! 中介有报酬
如果您正在考虑处理手中闲置的二手仪器,您可以与我联系。我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报。期待您的来电。谢谢!!陈先生 137-1334-7348
