背光尺寸怎么设计才合理?
 楼主| chipsz88 发表于 2018-10-31 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
段码液晶屏的结构之前的**有详细说明,以液晶屏引脚上下出脚为例:液晶屏长度55mm,大宽40mm,小宽36mm,背光做直插灯,单边出灯,所以背光的尺寸为:63*35mm。那么背光的长跟宽的尺寸是怎么得来的呢?
首先,在背光出灯的位置,会留有遮光区,也就是常说的头膜,作用是遮住灯珠的灯眼,不至于液晶屏可视区域内看到很大的灯眼。贴片灯的头膜一般做4-5mm,直插灯的头膜一般做7-8mm,还以上文液晶屏尺寸为例,背光长度在液晶屏的长度基础上相应加4-5mm或者7-8mm即可。
其次,背光的宽度按照液晶屏的小宽尺寸来定,比方液晶屏是单边出脚的,那么背光宽度减0.5mm;如果液晶屏是上下两边出脚,那么背光宽度在液晶屏小宽基础上减1mm。
