[产品供应] 轧钢测径仪全铸铁结构,防护性能好
 楼主| lpcekong 发表于 2018-11-1 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轧钢测径仪具有多种型号,适用于轧钢现场使用,总体来说,都可应用于复杂的工业现场使用,保证测量的准确性,采用全铸铁结构,其到良好的防护功能。
  轧钢测径仪:
  轧钢测径仪的外壳部件是支撑和保护测径仪内测头部件、主盘部件、电路系统以及其他零部件的结构件。轧钢测径仪的外壳部件是封闭式结构,外壳的一侧有水、电和风机管道的接口,出钢的一面布置有方便擦拭镜头防护玻璃的可拆卸密封环。外壳部件下部布置有测径仪的调高机构,可以调节测量中心的高度,
  轧钢测径仪采用全铸铁结构,经长时间释放应力,确保光路的长期稳定。无运动部件,延长使用寿命,降低维护成本。光学镜头零污染,光路无畸变。风冷水冷相结合系统,过钢管采用高抗磨损材料,使测径仪可常年在线运行。军工级电路设计,有效屏蔽各种电磁干扰和电流冲击。
  轧钢测径仪是应用于外径在线检测的设备,应用于轧钢现场使用,全铸铁结构有效的防止灰尘水汽等对测径仪内部零部件的污染,实现长期有效在线测量的目的。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
