[产品供应] 智能线缆测径仪 高质量的保障!
 楼主| lpcekong 发表于 2018-11-1 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  非接触式智能线缆测径仪以单片机为核心,采用CCD光电图像传感器和光学成像系统作为检测部件,通过单片机控制测量程序,可对生产过程中的线缆直径作实时监测,测量结果采用LED显示器显示。
  测量前可根据测量要求设置线径的上、下限值,超出允许值有声、光信号报警。具有PID调节功能,从而控制外径尺寸。由于采用了光电处理技术、单片机技术和数学滤波技术,提高了仪器的抗干扰性能和测量精度。
  单向测径仪是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身高科技测量仪器,仪器由测径仪本体、支架及外接显示屏组成。
  可对被测物的外径尺寸进行实时控制,测径仪本体内置1组光电测头,可以测量被测物直径尺寸。具有显示、计算、及报警等功能,具有声光报警功能,当测量数据超差时自动报警。
  测头部件是单向测径仪的核心部件,它的作用是将被测物在CCD芯片上清晰的成像,并采集、放大芯片输出的电信号。测头部件主要由发射镜头和接收镜头组成,
  单向测径仪选用光电图像传感器作为检测元件,它比模拟传感器有较高的检测精度,可对线材进行非接触检测;单片机由于芯片集成度高,逻辑功能强等,用作控制核心,不仅使控制线路简化,而且使测径仪功能增强,克服了传统的手工接触测量方法效率低、不够精确等缺点,达到了较高的测量精度。
  线阵电荷耦合传感器是一种先进的固体图像传感器,由于其分辨率高和适合在生产线上非接触检测,使其在许多领域得到应用。单片机技术的发展,促使测量技术迅速发展,为检测仪器智能化提供了物质保证。单向测径仪采用两种方式相结合,实现了高质量的在线检测,实现了自动化的测量,为流水线作业带来更大的质量提升。
  单向测径仪将被安装在轧制线上的特定区域,用以监测任何线材、棒材管材的轧制尺寸变化并帮助调整轧制过程,控制轧材尺寸。他们可以测量线缆、电缆、电线、微拉丝、橡胶、塑料、软管等等各种圆形轧材。他们可以测量速度可达500次/秒(即每2ms测量一个数据),并在-20~+45℃的温度范围内工作。
  非接触式智能线缆测径仪实现线缆外径尺寸的自动检测,实现测量、监测报警、尺寸控制、数字显示,数据存储等功能。为线缆的尺寸检测带来了便利。
  看完本篇**对线缆的测量你有什么想法或者建议,欢迎关注“测量厂家”。
