CY8C29666的IO口P2.1怎么接到PGA上
 楼主| wangpe 发表于 2011-8-22 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟模块用了三个PGA,1个ADINC12,现在要多加一个PGA模块,P0口已经用完,想用P21来做PGA的输入,可是在模拟选择器上没有P2口
langgq 发表于 2011-8-22 14:49 | 显示全部楼层
既然是用一个ADC可不可以用1个AMux+1个PGA?
hanwe 发表于 2011-8-22 14:57 | 显示全部楼层
一个PGA放大倍数不够,信号很微弱,90-150uV。
每个PGA之间都有滤波器。
wangzsa 发表于 2011-8-22 15:00 | 显示全部楼层
楼上哥们,那么小的信号,那失调处理要好好的哦
zhanglli 发表于 2011-8-22 15:03 | 显示全部楼层
每个PGA之间都有滤波器。
那为啥要那么多analog input啊
lium 发表于 2011-8-22 15:04 | 显示全部楼层
就是, 这么弱的信号你要用来做什么?
langgq 发表于 2011-8-22 15:06 | 显示全部楼层
红外前端传感芯片,测试气体浓度,光电二极管输出的信号,很微弱。
guoyt 发表于 2011-8-22 15:12 | 显示全部楼层
也可能直接用psoc内部的PGA直接放大得不到信号,现在只是在测试
guoyt 发表于 2011-8-22 15:13 | 显示全部楼层
如果不行就要在外面先用一个精密的运放,再由psoc来处理。
yufe 发表于 2011-8-22 15:23 | 显示全部楼层
应该可以得到, 但是比较难
你要多大的精度?
 楼主| wangpe 发表于 2011-8-22 15:31 | 显示全部楼层
要求做到0.01%浓度,具体换算成多少电压我也不知道
llia 发表于 2011-8-22 15:39 | 显示全部楼层
大家关心的是你要在1-n 中的范围内,n=?比如90-140uv, 91,92,93... 140, 还是91.1, 91.2,91.3 ...
 楼主| wangpe 发表于 2011-8-22 15:40 | 显示全部楼层
千分之六,90.006;90.012;90.018...
yufe 发表于 2011-8-22 15:43 | 显示全部楼层
这个精度要求应该比较困难
 楼主| wangpe 发表于 2011-8-22 15:51 | 显示全部楼层
先测试下吧,不行的话先用一级外部精密放大器,再用psoc来处理
 楼主| wangpe 发表于 2011-8-22 15:52 | 显示全部楼层
结贴了,谢谢大家
