[画板] altium designer 18 多原理图报网络重名错误?
 楼主| whyil 发表于 2018-11-3 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用AD18画原理图是,设置为flat格式并且设置了网络标号添加sheet number
在这里报网络重名错误,是DGND和SINGAL HARNESS 的重名错误,但我修改harness的命名DGND 为 DA_DGND也不行同样报错
是不是应为signal harness 另一端的网络标识符也是DGND的原因?(但我设置的flat模式 标识符不是只在自己文档以内有效吗,并且我使用了add sheet number to local nets 这样应该不会产生重名错误啊?)
877049204 发表于 2018-11-4 17:07 | 显示全部楼层
顶一个
