[工具下载] 谁有ICP_Programming_Tool_V2.03版?
 楼主| tuoxieshu 发表于 2018-11-4 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
官网的是最新的2.05版本好像有问题,想用2.03
谁有的话能不能传一份上来,多谢了!
xuanhuanzi 发表于 2018-11-4 17:47 | 显示全部楼层
http://www.nuvoton.com.cn/resource-files/NuMicro_ICP_Programming_Tool_V2.03.6674.zip
试试这个链接能用不
xuanhuanzi 发表于 2018-11-4 17:54 | 显示全部楼层
http://www.nuvoton.com.cn/resource-files/NuMicro_ICP_Programming_Tool_V2.02.6629.zip
zhuomuniao110 发表于 2018-11-4 19:13 | 显示全部楼层
2.02的那个链接可以下载
 楼主| tuoxieshu 发表于 2018-11-4 21:37 | 显示全部楼层
试试这个链接能 ...
能用!太感谢了!
 楼主| tuoxieshu 发表于 2018-11-5 09:53 来自手机 | 显示全部楼层
有点复杂,是这样,我的keil用的是2.03版本的驱动,因为用最新的keil 驱动会提示dll 不存在,所以为了版本统一,icp 也想用2.03的版本。不然keil调试下载 跟icp 软件没法同时使用,要来回切换nulink版本,很麻烦。所以说到底是keil 驱动有点问题,不知道只是我有问题还是大家都有。。。
元杰 发表于 2018-12-17 11:34 | 显示全部楼层
我也是同样的问题,终于下到了2.03的keil驱动和ICP软件
xinpian101 发表于 2018-12-17 19:35 | 显示全部楼层
竟然有人保留了下载地址,多谢分享,希望每个版本都能给个下载地址。这样以后找就容易了。
sch_l 发表于 2018-12-24 15:16 | 显示全部楼层
谢谢!
huangcunxiake 发表于 2018-12-24 17:32 | 显示全部楼层
不容易,找到了。
mintspring 发表于 2018-12-24 19:59 | 显示全部楼层
以前的你啊哥版本更好用。
