stm32采集VGA中的RGB
 楼主| zw119 发表于 2018-11-6 08:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接连adc吗
mszfszrrr 发表于 2018-11-6 08:26 | 显示全部楼层
楼主可以讲解一下吗,没看明白
icecut 发表于 2018-11-6 11:08 | 显示全部楼层
肯定要adc, vga是模拟电路
直接连可以吗  发表于 2018-11-8 08:25
KaysonYeh 发表于 2018-11-6 12:37 | 显示全部楼层
QuakeGod 发表于 2018-11-6 18:34 | 显示全部楼层
VGA中RGB的频率大约30MHz,你的ADC顶破天才1MHz。
SVGA或者XGA中甚至UXGA中,RGB频率更是高达160MHz。
怎么处理比较好  发表于 2018-11-8 08:28
QuakeGod 发表于 2018-11-6 18:37 | 显示全部楼层
另外RGB还不是一直有信号,还有行场同步时的隐消,所以采集还要跟行场同步。
所以你用这个ADC,顶多能判断一行里大部分大概是什么颜色,没法采集到单个像素的。
zhangmangui 发表于 2018-11-6 23:03 | 显示全部楼层
VGA是模拟信号   只能连接ADC了   注意对地的75欧姆电阻接上就好
一定要接电阻吗  发表于 2018-11-8 08:26
 楼主| zw119 发表于 2018-11-8 08:26 | 显示全部楼层
所以你用这个ADC,顶多能判断 ...
应该怎么处理
QuakeGod 发表于 2018-11-8 13:44 | 显示全部楼层
不知道你想做什么目的用的。
 楼主| zw119 发表于 2018-11-8 17:46 | 显示全部楼层
不知道你想做什么目的用的。
单片机ADC采集RGB
QuakeGod 发表于 2018-11-9 08:18 | 显示全部楼层
单片机ADC采集RGB
偶是说,你采集RGB要干啥用?
是要做屏幕录像吗?还是只检测有没有信号?
如果是想做屏幕录像,用单片机可实现不了,带宽太大了,必须要用超高速ADC和FPGA才能实现,
或者用ASIC芯片。
实际上,偶们每个液晶显示器,在VGA输入端,都有一套这样的电路,把VGA的RGB重新采样,变回数字信号,再进行显示。
zhangmangui 发表于 2018-11-21 23:16 | 显示全部楼层
需要有对地电阻  因为输出的是电流
一般VGA显示器中是自带对地电阻的
