[产品供应] 轧钢测径仪正常运作需要达到哪些要求?
 楼主| lpcekong 发表于 2018-11-6 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轧钢测径仪是应用于线材、棒材、管材外径测量的设备,做到在线检测,无损检测、全方位检测。提供工艺所需的各项信息。
  轧钢测径仪:
  1、环境温度
  轧钢测径仪对环境温度的要求通常在-20~+50℃之间,该温度范围跨度较大,因此测径仪可以应用于多种场合。
  2、轧材温度
  正压分流冷却防尘技术主要用于测量轧制线材的测径仪,使测径仪可以测量1000℃左右的高温轧材。
  3、湿度
  轧钢测径仪内部有电路系统,因此如果湿度过大,会造成测径仪损坏,测径仪采用全铸铁结构,适合工业生产中的测量。其湿度要求在≤85%,不结露,即可保证测径仪在该种环境下正常测量。
  4、地面震动
  在安装现场的地面震动,也是影响测径仪测量精度的因素之一,因此在震动范围较大的生产现场则需安装底座,底座是基础固定,起到测径仪的固定作用,大幅度减小生产现场震动带来的影响。
  5、电压
  轧钢测径仪是用电设备,因电流与电压品质的不稳定性,测径仪采用宽电压设计,其电压范围在AC220±15%V 50~60Hz,这样即使突然电压不稳也不会对测径仪造成损坏。
  6、洁净要求
  测径仪是精密测量设备,测径仪内部各种精密线路。因此 对测径仪要保持洁净,因此,测径仪采用全铸铁结构,高压鼓风机进行除尘,测径仪的测头沾染粉尘也要及时清洁,清洁时要用柔软布料,如:镜头布、眼镜布等进行清洁,以免造成测头划伤。
  7、光源
  轧钢测径仪采用的是520nm固定波长的绿色光源,在其镜头内安装有滤光镜片,因此测径仪只允许该波长的光源通过并捕捉该光源,其余环境光、灯光等均不会通过。
  轧钢测径仪应用于外径尺寸的在线检测,做到高质量的外径测量,提供精准的测量数据,为轧钢企业保驾护航。
