一般在做音视频的时候用到的数据格式是多大的?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-11-8 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
huangchui 发表于 2018-11-8 19:06 | 显示全部楼层
格式?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-11-8 19:08 | 显示全部楼层
以音频为例存储的pcm码为16位的格式,在中间编码和解码的时候会扩展成32位的计算吗?
huangchui 发表于 2018-11-8 19:11 | 显示全部楼层
貌似做mdct和量化等操作时所用的量化以及cos表都是用8位的定点小数或者整数
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-11-8 19:13 | 显示全部楼层
有谁能详细说说音频和视频编解码的时候数据位宽的变化 吗?
jiajs 发表于 2018-11-8 19:16 | 显示全部楼层
音频的位宽一般情况下只会减小不会增大吧
zhanghqi 发表于 2018-11-8 19:21 | 显示全部楼层
不同的音频编解码需要的位宽不同,8bit 16bit都有,但视频编解码一般都使用8bit位宽
zhenykun 发表于 2018-11-8 19:24 | 显示全部楼层
见过8位的
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-11-8 19:27 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
mnynt121 发表于 2018-11-8 21:34 | 显示全部楼层
数据格式是什么
plsbackup 发表于 2018-11-8 21:35 | 显示全部楼层
播放音频文件?
10299823 发表于 2018-11-8 21:35 | 显示全部楼层
这个不能的。
kmzuaz 发表于 2018-11-8 21:36 | 显示全部楼层
最大支持多少位吗?
qiufengsd 发表于 2018-11-8 21:36 | 显示全部楼层
你是要使用DSP处理吗?
quickman 发表于 2018-11-8 21:36 | 显示全部楼层
能够做扩展了。
jstgotodo 发表于 2018-11-8 21:37 | 显示全部楼层
数据格式都是不一样的。
iamaiqiyi 发表于 2018-11-8 21:37 | 显示全部楼层
一般都是32位的吧。
dzfansman 发表于 2018-11-8 21:37 | 显示全部楼层
存储的形式不一样。
sanxingnote7 发表于 2018-11-8 21:38 | 显示全部楼层
DSP处理吗?
qiufengsd 发表于 2018-11-8 21:38 | 显示全部楼层
是什么的数据格式呢?
