[技术求助] TMS DSP存储空间与存储器使用咋样啊大家
 楼主| jiajs 发表于 2018-11-8 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhanghqi 发表于 2018-11-8 20:10 | 显示全部楼层
存储空间只是一个地址空间,本身无存储功能。
存储器有存储数据和输出数据的能力,用途不一定,尽管有ROM和RAM之分。
huangchui 发表于 2018-11-8 20:13 | 显示全部楼层
共用3个存储空间:程序空间、数据空间、IO空间。大小均为64KByte
 楼主| jiajs 发表于 2018-11-8 20:16 | 显示全部楼层
不考虑程序存储空间的分页扩展
午夜粪车 发表于 2018-11-9 09:19 | 显示全部楼层
可用的存储器有多种,有不同分类方法。
按内外:片上存储器、片外存储器。
按原理:DARAM、SARAM、ROM等,其中外部存储器种类更多。
 楼主| jiajs 发表于 2018-11-9 09:25 | 显示全部楼层
如何使用存储空间和存储器
 楼主| jiajs 发表于 2018-11-9 09:29 | 显示全部楼层
如何使用存储空间和存储器
zhaoxqi 发表于 2018-11-9 09:33 | 显示全部楼层
就是如何把所需要的存储器映射到存储空间里面,使其可以被使用。
wyjie 发表于 2018-11-9 09:36 | 显示全部楼层
举个例子吧
jlyuan 发表于 2018-11-9 09:50 | 显示全部楼层
型号:5416
      程序空间全部分配至外部NOR存储器
      数据空间全部分配至内部DARAM存储器
      IO  空间无需设置
1、控制位设置
MP/MC= 1, OVLY= 0, 即使用微处理器模式,也就是把DSP当做CPU来用,需要外部存储。
DROM=1
2、MEMORY 命令
   MEMORY 命令用来建立一个存储模型。本例如下
    MEMORY
       PAGE 0: XPROM:    org=0000h, len=ff80h /*外部程序存储器*/
PAGE 0: VECS:      org=ff80h,  len=80h /*中断向量*/
PAGE 1: DARAM:    org=0080h, len=ff80h /*内部数据存储器*/
对上面内容的解释;
PAGE 0: 表示程序存储空间
PAGE 1: 表示数据存储空间
PAGE 2: 表示IO存储空间
XPROM、VECS、DARAM 为用户自己起的名字
Org     开始地址
Len     长度(单位为字)
3、SECTIONS 命令
   MEMORY 命令指示把某个段放在某个存储 区中。本例如下
   SECTIONS
       .text:     load=XPROM    PAGE 0
           .vectors:  load=VECS      PAGE 0
       .bss:      load=DARAM     PAGE 1
wyjie 发表于 2018-11-9 09:53 | 显示全部楼层
.text
.vectors
dengdc 发表于 2018-11-9 09:56 | 显示全部楼层
.text    加载至XPROM
  .vectors 加载至VECS
  .bss段  加载至DARAM
heweibig 发表于 2018-11-9 10:02 | 显示全部楼层
感觉学习一样东西时,最好先假定一个具体的实例,然后看看实现这个实例需要什么。
 楼主| jiajs 发表于 2018-11-9 10:05 | 显示全部楼层
好详细,我缕缕
dengdc 发表于 2018-11-9 10:10 | 显示全部楼层
我记得好的地方用房子和门牌号类比.
那么存储空间就相当于规划了多少多少亩的土地. 存储器相当于在上面盖了多少房子. 每个房子一个门牌号码, 相当于存储地址.
没有盖房子的地方, 也可以按照规则给定门牌号码. 但不能存储内容.
heweibig 发表于 2018-11-9 10:13 | 显示全部楼层
 楼主| jiajs 发表于 2018-11-9 10:17 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
baimiaocun2015 发表于 2018-11-10 21:31 | 显示全部楼层
这个注意好存储空间的需求的
