恒流源本身就对温度敏感,会导入额外误差,一般用电阻类测量温度,精度要求高的,就必须用电桥,至于电阻,采用1%的金属膜电阻就行了,一般市面上金属膜电阻就是1%的精度,谈不上精密不精密。计算时候,对于更高要求的测量,你可以把电桥的其余3个金属膜电阻的温度系数算进去(100ppm/℃)。
然后建立公式,或者表格,由于铂电阻温度-阻值线性度非常好,表格都不需要太密,中间你可以线性插值。
用查表法的好处是,你不需要建立什么公式,只需要按照设计,搭好线路,然后你通过精确标定,测量出0℃和100℃时候,运放的输出,然后就可以建立表格、並很好的使用了。
