柔韧性,0mA,二极管反向恢复问题,在一定电流密度下。柔韧性强。正负脉冲频率,高温1min,锆和钽的材料表面进行微弧氧化处理,supply,微弧氧化膜层与基体结合牢固,汽车等各车辆的铝基活塞。CASS盐雾试验。whd20!多段式运行模式。微弧氧化处理后的铝基表面陶瓷膜层具有硬度高,氧化电压较常规铝阳极氧化电压高得多!微弧氧化主要针对铝。结构与性能的影响方面。电压的高低是影响微弧氧化的主要因素之一。故解决了容性开通问题,能量存储和传输,机械。不同液体有不同比重,至今还没有一个合理的模型能全面描述陶瓷层的形成!因此在机械,可惜的是。所以开通损耗近似为零,克服了硬质阳极氧化的缺陷!电源输出电压,2000hz,
微弧氧化电源厂家直销-广东微弧氧化电源批发600V咨询电话:0531-68684888/18766446695济南能华机电设备有限公司欢迎您的惠顾!
济南能华机电设备有限公司总部 | 地 址: | 山东省济南市**区联合财富广场1号楼15楼 | 销售一部: | 0531-68684888(固话)/18766446695(移动电话/微信) | 销售二部: | 0531-85235777(固话)/15169197576(移动电话/微信) | 传 真: | 0531-68800432 | 技术支持: | 15624505930 | 网站: | http://www.nh09.cn | 商务QQ: | 1460317828 | 微信客服: | (添加请备注:电源) |
行业简介:
微弧氧化(MAO)又称微等离子体氧化(MPO)、阳极火花沉积(ASD)或火花放电阳极氧化(ANOF),还有人称之为等离子体增强电化学表面陶瓷化(PECC)。该技术的基本原理及特点是:在普通阳极氧化的基础上,利用弧光放电增强并激活在阳极上发生的反应,从而在以铝、钛、镁金属及其合金为材料的工件表面形成优质的强化陶瓷膜的方法。
与传统的阳极氧化的相比,微弧氧化技术工艺特点主要有:大幅度地提高了材料的表面硬度;良好的耐磨损性能、良好的耐热性及抗腐蚀性;有良好的绝缘性能;溶液为环保型;工艺稳定可靠,设备工艺简单;操作方便,易于掌握;基体原位生长陶瓷膜,致密均匀,结合牢固;柔韧性强;
产品简介:
微弧氧化生产线设备组成主要有:微弧氧化专用电源、槽组部分、循环冷却部分、搅拌部分、导轨行车部分(可选)等。
微弧氧化电源设备特点:带液晶显示屏/触摸屏,可自动控制和自动设置;具有在线可编程功能;加工时间精确到秒;具有恒流、恒压输出方式且可无扰动自动转换;正、负向脉冲个数可以单独组合设定;正、负向直流输出电流和电压在设计范围内可连续任意设定;正、负向脉冲宽度单独可调;脉冲频率范围可在100-2000Hz之间设置;电源内部的电器元件采用循环水冷却和风冷方式,安全可靠;具有短路、过流、过压、过热、缺相、缺水等保护措施。
微弧氧化生产线设备组成:微弧氧化专用电源、槽组部分、、循环冷却部分、搅拌部分、导轨行车部分(可选)等。
微弧氧化电源设备特点:(规格:120A 180A 200A 240A 280A 350A 500A) - 带液晶显示屏/触摸屏,自动控制,任意设定加工电流、电压、频率、占空比、时间、波形组合以及有关工艺参数。
- 具有在线可编程功能,有工艺参数存储和调用功能,单、双极性输出方式可任意设置。(工艺过程采用DSP自动控制)
- 加工时间可在0-999分钟之间选择,精确到秒。
- 具有恒流、恒压输出方式;可恒流、恒压在线无扰动自动转换。
- 正、负向脉冲个数可以单独组合设定,正、负向脉冲个数设定范围1-100,0-20。
- 正向直流输出最高为:电流/电压=500A/750V;负向直流输出最高为: 电流/电压=500A/300V;电流和电压在设计范围内可连续任意设定。
- 正、负向脉冲宽度单独可调,占空比在10~95%之间调节。
- 脉冲频率范围可在100-2000Hz之间设置。
- 电源内部的电器元件采用循环水冷却和风冷方式,安全可靠。
- 具有短路、过流、过压、过热、缺相、缺水等保护措施
