低功耗MCU应用中的高电流消耗是什么
 楼主| Clovee 发表于 2018-11-11 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
低功耗MCU应用中的高电流消耗是什么
有时,在低功耗应用中处理高电流消耗可能会很麻烦。微控制器(MCU) 是低功耗应用设计中的复杂器件。
以下考虑可能有助于简化与MCU相关的功率损耗。
1. 检查所有未使用的GPIO是否已正确配置且没有浮动
    在大多数情况下,应该遵循数据手册中提到的方法,将未使用的GPIO配置为输出低电平或高电平,或者如果切换为输入,则使用内部上拉或下拉电阻。任何不正确配置的GPIO都可能导致难以评估的高电流情况,这种情况会因设备和环境条件(如温度和湿度)而导致。
2. 检查GPIO输入的电平
    大部分情况下,GPIO输入的电平必须参照数据表中描述中的范围内,如DVss或DVcc±300mV。如果GPIO用于ADC输入等模拟功能,则可能不适用
3. 检查设备如何在低功耗模式下运行
    如果MCU由于损坏而吸收太多电流,可以通过在低功耗模式(Low Power Mode)  下运行一些代码来调查问题。
51xlf 发表于 2018-11-12 22:06 | 显示全部楼层
LPM4.5: 25 nA
i1mcu 发表于 2018-11-12 22:07 | 显示全部楼层
430单片机的低功耗实现方式可以通过软件编程来实现。
pmp 发表于 2018-11-12 22:09 | 显示全部楼层
功耗最低的单片机要MSP430单片机
mmbs 发表于 2018-11-12 22:09 | 显示全部楼层
这个有什么问题吗?
1988020566 发表于 2018-11-12 22:10 | 显示全部楼层
对于MSP430未使用的GPIO而言,应该将其设置为输出;或者是设置为输入
lzbf 发表于 2018-11-12 22:10 | 显示全部楼层
测量到的功耗与datasheet不符
houjiakai 发表于 2018-11-12 22:11 | 显示全部楼层
功耗最低10uA不到
youtome 发表于 2018-11-12 22:11 | 显示全部楼层
应该是外设的。
cemaj 发表于 2018-11-12 22:12 | 显示全部楼层
SP430未使用的GPIO处理不当引起
uiint 发表于 2018-11-12 22:13 | 显示全部楼层
cemaj 发表于 2018-11-12 22:13 | 显示全部楼层
未用的IO管脚不要悬空。
51xlf 发表于 2018-11-12 22:13 | 显示全部楼层
低功耗模式下很厉害呢。
youtome 发表于 2018-11-12 22:13 | 显示全部楼层
其他的芯片也选择可控的芯片。
i1mcu 发表于 2018-11-12 22:13 | 显示全部楼层
不需要使用cpu时让cpu进入休眠状态
houjiakai 发表于 2018-11-12 22:13 | 显示全部楼层
平均功耗40uA左右
pmp 发表于 2018-11-12 22:13 | 显示全部楼层
MSP430以其超低功耗而著称。
lzbf 发表于 2018-11-12 22:13 | 显示全部楼层
MOSFETs管的导通电流也会变大。故在高压和低温双重作用下,就会出现功耗攀升现象。
mmbs 发表于 2018-11-12 22:13 | 显示全部楼层
消耗最大的不一定是单片机呢。
1988020566 发表于 2018-11-12 22:13 | 显示全部楼层
将管脚的电平固定,可以通过外部电路将管脚连接至Vcc或者GND,也可使能内部上下拉电阻,将管脚电平固定。
