[产品供应] 电絮凝污水处理电源_电渗析电解电源_高频水处理整流器
 楼主| nenghua999 发表于 2018-11-12 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
污水处理脉冲电源
济南能华机电设备有限公司 24小时服务热线:18766446695 销售热线:0531-85235999   0531-68684888 0531-85235777 网站:http://www.leilatu.com.cn
生产厂家:济南能华机电设备有限公司
一:电絮凝简介
利用电的解离作用,在化学凝聚剂的协助下,除去废水中的污染物或把有毒物转化为无毒物称为电絮凝法。
电絮凝的反应原理是以铝、铁等金属为阳极,在直流电的作用下,阳极被溶蚀,产生Al、Fe等离子,在经一系列水解、聚合及亚铁的氧化过程,发展成为各种羟基络合物、多核羟基络合物以至氢氧化物,使废水中的胶态杂质、悬浮杂质凝聚沉淀而分离.同时,带电的污染物颗粒在电场中泳动,其部分电荷被电极中和而促使其脱稳聚沉。
废水进行电解絮凝处理时,不仅对胶态杂质及悬浮杂质有凝聚沉淀作用,而且由于阳极的氧化作用和阴极的还原作用,能去除水中多种污染物。
二、产品用途
本产品广泛适用于印染、染料化工、医院、皮革、电镀等行业的废水处理。
三、产品特点:
●可靠性强,保证设备安全运行,减少故障发生,保护齐全,隔离及防腐措施合理。
●高稳定性:系统反应速度快,对于网电及负载变化具有极强的适应性,输出精度可达1%。
●节电效果好:较可控硅整流器可节电15%-30%,对企业降低成本定会发挥重要作用。
●体积小、重量轻:体积与重量为可控硅整流器1/5-1/10,便于规划、扩建、移动和安装。
●技术含量高,核心部件采用国际专利技术产品,控制电路采用专有技术,稳压性能强,提高了工作效率。
四、技术参数
输入电压单相220V±10%或三相380V±10%
频率50/60Hz
输入方式国标/4线(3火1地)
输出波形脉冲方波和直流
功率范围1KW-500KW
电压范围0—3000V内任选
电压稳定度≤1%
电流范围0—5000A内任选
电流稳定度≤1%
频率(脉冲机型)20-5000HZ(范围内可选)5KHZ-10KHZ(范围可选)10-50KHZ(范围可选)
占空比(脉冲机型)0-100%(可选)
效率≥90%
控制功率恒功限功控制,本控或程控
(本控:手动电位器,外控:0-5V/0-10V/4-20mA模拟量、RS232/RS485标准modbus通信协议或上位机软件)
电压恒压限压控制,本控或程控
电流恒流限流控制,本控或程控
频率(脉冲机型)连续可调或固定输出
占空比(脉冲机型)连续可调或固定输出
换相手动/自动(可选项)
定时可选项
显示电压显示、电流显示、占空比、频率显示
保护具备缺相、断水、过热、过压、过流、短路、超载等保护功能
冷却风冷/水冷
主要规格
输出电压输出电流
0-24V10A/20A/30A/50A/100A/200A/300A/500A
0-50V10A/20A/30A/50A/100A/200A/300A/500A
0-100V10A/20A/30A/50A/100A/200A/300A/500A
0-300V10A/20A/30A/50A/100A/200A/300A/500A
0-500V10A/20A/30A/50A/100A/200A/300A/500A
输出电压可定制(0-3000V),输出电流可定制(0.01MA-10000A)
