硅整流启动充电两用型电源
启动电源具有电池充电,发动机启动,焊接等功能。尤其在北方地区冬季使用,会在很大程度上减轻蓄电池的负担,延长蓄电池的使用寿命,给消费者带来极大方便。
适用:
1、12V/24V汽油柴油发动机启动电源(如摩托车、轿车、工程车、货运车、汽油柴油发电机组等)。
2、 起动机、发动机、大型直流电机高低压起动性能试验专用电源。
3、各种重型武器装备启动电源(火箭**、坦克、飞机、船舰、装甲车等)
备注:并具有电焊、充电等功能。
特点: 采用低损耗、环形变压器,具有脉冲功率大特点。
1、启动
1、首先确认所被启动的车辆蓄电池电压为12V或24V。正、负极不得接反。12V正极连接线连接到标有12V“+”的位置。24V正极连接线连接到标有24V“+”的位置。负极不分12V/24V均连接在标有起动“-”的位置。
2、用连接线将启动电源和蓄电池正负极对应连接。
3、确认连接无误:打开保护开关将电流调节旋钮拨至第一档,开始起动车辆。如起动马力不足可将电流调节旋钮顺时针方向调节。(也可以将电流调节扭直接调至起动档,即最大档)
2、充电
根据电池电压用连接线接好,确认12V或24V。给12V电池充电将连接线连接在标有12V“+”的位置,给24V电池充电,将连接线接在标有24V“+”的位置。负极均接在标有充电“—”的位置(12V、24V均接在充电“—”的位置)
3、主要产品
 | 产品型号 | NHQ-1000A | 产品名称 | 12V/24V-1000A启动电源 | 产品信息 | |
 | 产品型号 | NHQ-1500A | 产品名称 | 12V/24V-1500A启动电源 | 产品信息 | - 使用电源AC380V 50HZ
输出电压DC 12V 24V
电流调节1—8档
充电电流最大1500A
起动电流最大1500A
外形尺寸: 390mm×350mm×850mm
重量: 47.00公斤
颜色:红色、天蓝色
 | 产品型号 | NHQ-2000A | 产品名称 | 12V/24V-2000A启动电源 | 产品信息 | - 使用电源(AC220V)二相380V50HZ
充电电压DC12V、24V
最大充电电流100A
电流调节0—8档
铅焊12V—14V
电焊最大电流150A
外形尺寸: 530mm×430mm×800mm
重量: 75.50公斤
颜色:乳白色
 | 产品型号 | NHQ-2500A | 产品名称 | 12V/24V-2500A启动电源 | 产品信息 | - 使用电源二相380V50HZ
充电电压DC12V、24V
最大充电电流100A
电流调节0—8档
起动电流:最大2500A
铅焊12V—14V
电焊最大电流150A
焊条1.2—4mm
颜色:大红色
重量: 80.00公斤
 | 产品型号 | NHQ-3000A | 产品名称 | 12V/24V-3000A启动电源 | 产品信息 | - 输入电源三相380V 50HZ
汽车起动DC12V/24V
最大电流2500A、3000A
充电输出0—80V电压可调
充电电流0—30A电流可调
可充各种电瓶1—6只
电焊输出最大电流160A
焊条1.2—4mm
重量: 140.00公斤
外形尺寸: 590mm×5000mm×900mm
颜色:大红色
 | 产品型号 | NHQ-4000A | 产品名称 | 12V/24V-4000A启动电源 | 产品信息 | - 输入电源三相380V 50HZ
汽车起动DC12V/24V
最大电流4000A
充电输出0—80V电压可调
充电电流0—30A电流可调
可充各种电瓶1—6只
电焊输出最大电流160A
焊条1.2—4mm
颜色:大红色
重量: 160.00公斤
联系我们当前位置:首页 > 联系我们
济南能华机电设备有限公司总部 | 地 址: | 山东省济南市**区联合财富广场1号楼15楼 | 销售一部: | 0531-85235999(固话)/17156776999(移动电话/微信) | 销售一部: | 0531-68684888(固话)/17156775888(移动电话/微信) | 销售二部: | 0531-85235777(固话)/17156771888(移动电话/微信) | 传 真: | 0531-68800432 | 技术支持: | 15624505930 | 售后服务: | 18560046755 | 商务QQ: | 1460317828 | 微信客服: |
(添加请备注:电源) |
