固态继电器跨零型开关模式(同步开关模式)
跨零型开关模式是指在控制信号加载后,固态继电器会在负载主电路第一次跨零点时接通,跟瞬时开关型固态继电器一样,当控制信号去除时,也会在负载电路第一次过零点时断开。然而,固态继电器不会在电压正好到达0V时导通,而是在充分接近某一可以激活固态继电器内部电路的电压(同步电压),这个电压通常接近+/-15 V,这个电压取决于固态继电器的内部电路,对于240VAC供电来说,对应的相位角约为2-3度。因此,任何控制信号加到固态继电器上,当输出电压高于同步电压时,只能将这控制信号算下半个周期,也就是说响应时间要10ms(50hz电源供电)和8ms(60hz电源供电)。这种特性使固态继电器有良好的抗输入端浪涌的特性。
同步型固态继电器触发电路原理图
在这种开关模式下, 接通电压非常低,因此在这个阶段的功率等级也很低,产生的电磁辐射也控制在很小。这种型式的固态继电器强烈建议用于开关加热元件,甚至是在高频情况下。除了限制电磁辐射外,采用跨零型固态继电器可以限制浪涌电流,可以大大延长设备使用寿命。
广州鼎悦电子科技有限公司从事欧姆龙继电器,欧姆龙开关代理销售为一体的欧姆龙开关代理商,提供各种型号欧姆龙继电器,欧姆龙开关销售热线:4001386882网站:http://www.dingyue-ele.com/
