[应用相关] 采样值还是和内部参考电压值时差不多
 楼主| laozhongyi 发表于 2018-11-17 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是TI官方的EK-LM4F232H5QD评估板
其中PD4(AIN7)外接电池进行AD采样测试,电池电压1.528-1.533V左右,当设置参考电压为内部参考电压时,采样值在1827-1924,1.528/3.3*4096=1896左右,设置为外部3V参考电压时,采样值还是和内部参考电压值时差不多?
Edisons 发表于 2018-11-17 18:03 | 显示全部楼层
楼主用的是A1版本的芯片吧,A1里有个Bug,配置外部参考无效的。
_gege 发表于 2018-11-17 18:05 | 显示全部楼层
嗯,楼主可以加一句:
HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_AFSEL) |= (1 << 6);
Mozarts 发表于 2018-11-17 18:07 | 显示全部楼层
一般的不想麻烦的都是采用内部的参考电压。
Listate 发表于 2018-11-17 18:09 | 显示全部楼层
最好能够使用一个滤波程序。
zhouhuanの 发表于 2018-11-17 18:12 | 显示全部楼层
你的这个电压数值是不是有基压。
handleMessage 发表于 2018-11-17 18:13 | 显示全部楼层
建议楼主上传下电路图和完整代码,有时如果用的外部分压电阻太大也会有偏差
bbapple 发表于 2018-11-17 18:16 | 显示全部楼层
这个采用内部参考还是比较好的
sourceInsight 发表于 2018-11-17 18:18 | 显示全部楼层
内部参考电压的还是比较好的
boy1990 发表于 2018-11-17 18:20 | 显示全部楼层
采用外部电压的话,就需要保障外部电压的稳定性的
CallReceiver 发表于 2018-11-17 18:22 | 显示全部楼层
ADC的设计的还是很重要的
观海 发表于 2018-11-19 16:53 | 显示全部楼层
这里猫腻好多呀
八层楼 发表于 2018-11-21 12:41 | 显示全部楼层
外部供电要稳定
guanjiaer 发表于 2018-11-21 12:53 | 显示全部楼层
应该是相应倍数的关系呀
keaibukelian 发表于 2018-11-21 13:01 | 显示全部楼层
应该不一样
labasi 发表于 2018-11-21 13:06 | 显示全部楼层
应该还是要用内部的好
