[产品供应] 高速线材测径仪各部分功能及特点详解
 楼主| lpcekong 发表于 2018-11-20 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  线材测径仪是全数字化测量设备,通过外径的在线检测,实时监测产品的质量,从而提升品质与成材率,现已广泛的应用于各种轧材的外径测量当中。
  线材测径仪:
  线材测径仪的技术亮点:
  光源:大功率、高亮度、长寿命的远心平行源器件。
  作用:使用寿命长,对环境光干扰小、图像稳定性好。
  电路:高检测频率的全数字信号处理电路。
  作用:减小信号失真,可以适用于高速轧制中的轧材使用。
  光路:采用高性能的光学不仅和巧妙的光路设计。
  作用:保证使用寿命和测量精度,提高测量品质。
  计算:采用工控机计算方式。
  作用:使得测径仪的性能稳定,使用寿命增长。
  显示:LED大显示屏。
  作用:清晰直观的显示测量数据的各项信息,可以外接显示屏。
  除尘:采用公司自主研发的具有专利技术的除尘装置,适于恶劣工况的除尘装置。
  作用:采用高压风机对测径仪持续送风,可实现在线快速除尘。
  冷却:对光测径仪采用正压分流冷却方式。
  作用:提高设备的工作稳定性、延长器件的使用寿命。
  传输:符合现代化工业通讯要求的光缆传输方式或线缆传输方式。
  作用:高速度、抗干扰、传输距离长。
  线材测径仪作为轧钢现场的在线测量设备,以高精度的测量,实时监测报警,数据计算分析等受到轧钢人的喜爱。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
