[产品供应] 免校准的优质轧钢测径仪
 楼主| lpcekong 发表于 2018-11-28 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  轧钢测径仪是在线钢材检测仪器,采用光电测量原理进行非接触测量,CCD芯片采用国际新型号芯片,有效感光长度35mm,单个像元尺寸4.7μm,扫描频率15MHz。轧钢测径仪测量精度可以达到0.02mm,测量频率为500-2000 Hz。
  轧钢测径仪:
  轧钢测径仪采用经过严格设计计算的光路系统,成像边界清晰。且全系产品按照3微米的精度调校,达到大直径测径仪先进水平。在正常使用过程中,测径仪针对量程范围内的所有尺寸免于校准,为使用方提供了前所未有的便利。
  免校准的设计,使得轧钢测径仪在使用过程中,更方便,每次直接开机,设置型号检测就可以,免校准的设计方式既达到了标准值,又减少了一道工序,是轧钢人的好帮手。
  轧钢测径仪还具有强大的缺陷检测能力,其软件具备对棒材的错辊、耳子、头部缺陷长度、尾部缺陷长度的检测能力,为实际生产提供强有力的质量支撑。
  轧钢测径仪现已广泛的应用到各个轧钢厂进行外径尺寸的检测,既是质量提升的保证,也是降低劳动强度的重要伙伴。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
