德州仪器 (TI) 推出32位MSP432微控制器 (MCU):最低的功耗,最...
 楼主| Flower1 发表于 2018-11-28 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
德州仪器 (TI) 推出32位MSP432微控制器 (MCU):最低的功耗,最佳的性能
         德州仪器 (TI) 宣布推出其业内最低功耗的32位ARM® Cortex®-M4F MCU——MSP432TM 微控制器 (MCU) 平台。这些全新的48MHz MCU通过充分利用TI在超低功耗MCU的专业知识,实现优化性能的同时避免了功率的损耗,而其有效功耗和待机功耗也分别只有95µA/MHz和850nA。诸如高速14位1MSPS模数转换器 (ADC) 等行业领先的集成模拟器件进一步优化了功效和性能。MSP432 MCU可帮助设计人员开发工业和楼宇自动化、工业传感、工业安防面板、资产追踪及消费类电子等超低功耗嵌入式应用,此类应用中高效的数据处理和增强的低功率运行至关重要。
        目前全球最低功耗的Cortex-M4F MCU
  全新MSP432 MCU是TI在超低功耗创新方面所取得的最新进展,在同类产品中的ULPBench™得分达到161.0,其性能超过了市面上所有其它的Cortex-M3以及M4F MCU。嵌入式微处理器基准协会 (EEMBC) 的超低功率基准 (ULPBench) 提供了一个标准的方法,在不考虑架构的情况下,比较任何一款MCU的功率性能。集成式DC/DC优化了高速运行时的功效,而集成的低压降稳压器 (LDO) 降低了总体系统成本和设计复杂度。此外,14位ADC在1MSPS时的流耗仅有200µA。MSP432 MCU包含一种独特的可选RAM保持特性,此特性能够为运行所需的8个RAM段中每一个段提供专用电源,由此每个段的功耗可以减少30nA,从而降低了总体系统功率。为了降低总体系统功耗,MSP432 MCU还可以在最低1.62V,最高3.7V的电压范围内全速运行。作为TI持续发展的32位超低功率MSP MCU产品组合中的旗舰产品,MSP432 MCU将会把不断提高模拟水平和集成度作为未来的发展方向,同时扩大MSP430TM在超低功耗方面的领先地位。
  TI首款32位MSP MCU可提供更高的性能
  MSP432 MCU在不增加功率预算的情况下将更多性能赋予器件。集成的数字信号处理 (DSP) 引擎和ARM Cortex-M4F内核中的浮点内核 (FPU) 适用于诸如信号调节和传感器处理等众多高性能应用,同时为产品差异化的开发预留了性能空间MSP432 MCU包含高达256KB的闪存,并使用支持同时读取和写入功能的双段闪存存储器来提升性能。高级加密标准 (AES) 256硬件加密***使得开发人员能够保护器件和数据安全,而MSP432 MCU上的IP保护特性也可以确保数据和代码的安全性。这些特性将带来更高的数据吞吐量,更加完整的高级算法和有线或无线物联网 (IoT) 堆栈,以及更高分辨率的显示图像,而所有的这一切均可以在现有的功率预算中实现。
  借助易于使用的工具快速入门
  借助目标板(MSP-TS432PZ100)或支持板上仿真的低成本LaunchPad快速原型设计套件(MSP-EXP432P401R)即刻开始评估MSP432 MCU。开发人员可以通过包括SimpleLink™ Wi-Fi CC3100 BoosterPack在内的全套可堆叠BoosterPacks来扩展MSP432 LaunchPad套件的评估功能。此外,TI的云开发生态系统使得开发人员能够在网上便捷地访问产品、文档、软件以及集成的开发环境 (IDE),从而帮助他们更快速地入门。MSP432 MCU支持多个实时操作系统 (RTOS) 选项,其中包括TI-RTOS,FreeRTOS和Micrium µC/OS。
  TI全新32位MSP432 MCU平台的其它特性和优势
  MSP430和MSP432产品组合之间的代码、寄存器以及低功耗外设之间的兼容性使得开发人员能够充分利用16位和32位器件间的现有代码和端口代码。
  EnergyTrace+™ 技术和ULP Advisor软件以±2%的精度实时监视功耗。
  广泛且功率优化的MSPWare™ 软件套件包括用于16位和32位MSP MCU的库、代码示例、文档和硬件工具,并且可通过TI的Resource Explorer或Code Composer Studio™ (CCS) IDE进行在线访问。
  开源Energia可支持MSP432 LaunchPad套件上的快速原型设计。通过轻松导入用于云连接、传感器、显示器等更多功能的库可直接利用针对快速固件开发的丰富代码库。
  开发人员可以创建连接IoT的设计,这些设计具有更高灵活性和更大的存储器、并且具有更高的性能和集成的模拟,此外它还兼容Wi-Fi®,Bluetooth® Smart以及Sub-1 GHz无线连接解决方案。
kkzz 发表于 2018-12-1 20:53 | 显示全部楼层
MSP432MCU具有大量集成功能
hudi008 发表于 2018-12-1 20:53 | 显示全部楼层
无线应用的理想主机MCU
lzmm 发表于 2018-12-1 20:54 | 显示全部楼层
MSP432的功耗堪比一般Cortex-M0+产品
minzisc 发表于 2018-12-1 20:54 | 显示全部楼层
有性能很高的M4
selongli 发表于 2018-12-1 20:55 | 显示全部楼层
把MCU驱动部分放到ROM里而不是Flash中运行
fentianyou 发表于 2018-12-1 20:55 | 显示全部楼层
产品中集成了DC/DC
xiaoyaodz 发表于 2018-12-1 20:56 | 显示全部楼层
把驱动放在Flash里比较可以降低30%功耗。
febgxu 发表于 2018-12-1 20:56 | 显示全部楼层
MSP432就属于低功耗领域
sdlls 发表于 2018-12-1 20:57 | 显示全部楼层
MSP432P401R评估板有吗
pixhw 发表于 2018-12-1 20:57 | 显示全部楼层
32 位低功耗、高性能 MSP432 MCU
xiaoyaodz 发表于 2018-12-1 20:57 | 显示全部楼层
可以把节省下来的Flash直接给用户用与存储数据或者数据计算。
kkzz 发表于 2018-12-1 20:57 | 显示全部楼层
SP432P4的高性能ADC和低功耗以及MSP432E4的高性能以太网和有线连接
fentianyou 发表于 2018-12-1 20:58 | 显示全部楼层
在睡眠情况下,以前的做法还是要继续供电以确保SRAM的数据可以保留
hudi008 发表于 2018-12-1 20:58 | 显示全部楼层
主要特点就是高性能,低功耗。
selongli 发表于 2018-12-1 20:58 | 显示全部楼层
lzmm 发表于 2018-12-1 20:58 | 显示全部楼层
性能有10倍以上提升
minzisc 发表于 2018-12-1 20:58 | 显示全部楼层
MSP432产品在Flash部分可以同时读和写
pixhw 发表于 2018-12-1 20:58 | 显示全部楼层
基于ARM Cortex-M4F内核的32位低功耗MCU产品MSP432。
sdlls 发表于 2018-12-1 20:58 | 显示全部楼层
TI现在有MSP432的评估板吗?
