这是一个单片机开发板附带的串口通讯例程,把这个程序写入单片机后,通过串口与电脑相连,在串口助手发送区发送任何数据,都能在接收区收到程序返回的数据,从程序分析来看,接收后的数据再返回只是在中断程序中实现的,与“发送一个字节”和“发送一个字符串”这2个子程序应该是没关系的,但是当我把“发送一个字节”和“发送一个字符串”这2个子程序屏蔽掉以后,接收区就收不到程序返回的数据了,请问这是为什么呢?
#include<reg52.h>
void SendStr(unsigned char *s);
void InitUART (void)
SCON = 0x50;
TMOD |= 0x20;
TH1 = 0xFD;
TR1 = 1;
EA = 1;
// ES = 1;
void main (void)
InitUART();
SendStr("UART test, 请在发送 区输入任意信息");
ES = 1;
while (1) { }
发送一个字节
void SendByte(unsigned char dat)
SBUF = dat;
while(!TI);
TI = 0;
发送一个字符串
while(*s!='\0')// \0 表示字符串结束标志,通过检测是否字符串末尾
SendByte(*s);
s++;
串口中断程序
void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中断服务程序
unsigned char Temp; //定义临时变量
if(RI) //判断是接收中断产生
RI=0; //标志位清零
Temp=SBUF; //读入缓冲区的值;
SBUF=Temp; //把接收到的值再发回电脑端
if(TI) //如果是发送标志位,清零
TI=0;
