[Cortex-M0技术交流] 菜鸟学习M0第七帖——AD-TEMP
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-8-24 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, TE, IO, TI, ADC
首先要感谢9哥,我调试后发现温度与实际偏差太大,后来请教9哥说是没有校准的问题,经过校准后温度与实际温度相近,但是分辨率太低。
main函数
  1. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  2. /* */
  3. /* Copyright(c) 2011 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved. */
  4. /* */
  5. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  6. #include "includes.h" //包含所需的头文件
  7. /*************************************************************************************
  8. ** Function name: main
  9. ** Descriptions: usart
  10. ** input parameters: 无
  11. ** output parameters: 无
  12. ** Returned value: 无
  13. *************************************************************************************/
  14. int32_t AD_Value;
  15. uint8_t buffer[6] = {0,0,67};
  16. uint8_t buffer1[2] = {0x0D,0x0A};
  17. int main (void)
  18. {
  19. Set_System(); //封装一些初始化模块
  20. while(1)
  21. {
  22. DrvADC_StartConvert(); // 开启ADC转换
  23. while(DrvADC_IsConversionDone()==FALSE); // 判断ADC是否转换结束 并送串口显示
  24. AD_Value = DrvADC_GetConversionData(7);
  25. AD_Value = AD_Value*3300/4095- 730; // 将电压值转换成温度 经过校准后 确认0度为730mv左右
  26. AD_Value = AD_Value/-2;
  27. buffer[0] = AD_Value/10 +48;
  28. buffer[1] = AD_Value%10 +48 ;
  29. DrvUART_Write(UART_PORT0,buffer,3) ;
  30. delay_ms(300);
  31. DrvUART_Write(UART_PORT0,buffer1,2) ;
  32. delay_ms(6000);
  33. }
  34. }
hw_config.c
  1. #include "includes.h" //包含所需的头文件
  2. /*************************************************************************************
  3. ** Function name: Set_System
  4. ** Descriptions: 封装一些初始化模块
  5. ** input parameters: count
  6. ** output parameters: 无
  7. ** Returned value: 无
  8. *************************************************************************************/
  9. void Set_System(void)
  10. {
  11. RCC_Configuration(); //配置系统时钟
  12. GPIO_Configuration(); //配置GPIO
  13. USART_Configuration(); //配置USART
  14. ADC_Configuration(); //配置ADC
  15. }
  16. /*************************************************************************************
  17. ** Function name: RCC_Configuration
  18. ** Descriptions: 系统时钟源设置
  19. ** input parameters: none
  20. ** output parameters: none
  21. ** Returned value: none
  22. *************************************************************************************/
  23. void RCC_Configuration(void)
  24. {
  25. UNLOCKREG(); // 对写保护位操作时 需要一次向0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88,
  26. DrvSYS_SetOscCtrl(E_SYS_XTL12M, 1);//与其 SYSCLK->PWRCON.XTL12M_EN = 1; 等同
  27. // PWRCON寄存器(这些寄存器在上电复位到用户解锁定之前是锁定的)除了 BIT[6]位其他位都受写保护
  28. // 解除这些需要向 0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88,
  29. // 令PWRCON寄存器的BITP[0]为1(即设定12M外部晶振)
  30. delay_ms(100); //while (DrvSYS_GetChipClockSourceStatus(E_SYS_XTL12M) != 1);//等待外部12MHZ晶振就绪
  31. LOCKREG(); // 向“0x5000_0100”写入任何值,就可以重锁保护寄存器
  32. }
  33. /*************************************************************************************
  34. ** Function name: GPIO_Configuration
  35. ** Descriptions: GPIO配置
  36. ** input parameters: none
  37. ** output parameters: none
  38. ** Returned value: none
  39. *************************************************************************************/
  40. void GPIO_Configuration()
  41. {
  42. DrvGPIO_Open( E_GPA, 5, E_IO_OUTPUT );
  43. DrvGPIO_Open( E_GPB, 0, E_IO_INPUT ); //RX
  44. DrvGPIO_Open( E_GPB, 1, E_IO_OUTPUT ); //TX
  45. }
  46. /*************************************************************************************
  47. ** Function name: USART_Configuration
  48. ** Descriptions: 配置USART
  49. ** input parameters: none
  50. ** output parameters: none
  51. ** Returned value: none
  52. *************************************************************************************/
  53. void USART_Configuration()
  54. {
  55. STR_UART_T param;
  56. DrvSYS_SelectIPClockSource(E_SYS_UART_CLKSRC, 0); // 使能UART时钟
  57. DrvGPIO_InitFunction(E_FUNC_UART0); // 复用功能引脚设置
  58. param.u32BaudRate = 9600; // 波特率 9600
  59. param.u8cDataBits = DRVUART_DATABITS_8; // 数据位
  60. param.u8cStopBits = DRVUART_STOPBITS_1; // 停止位
  61. param.u8cParity = DRVUART_PARITY_NONE; // 校验位
  62. param.u8cRxTriggerLevel = DRVUART_FIFO_62BYTES; // FIFO存储深度 6 字节
  63. param.u8TimeOut = 0; // FIFO超时设定
  64. DrvUART_Open(UART_PORT0, ¶m); // 串口usart0开启、结构体整体赋值
  65. }
  66. /*************************************************************************************
  67. ** Function name: ADC_Configuration
  68. ** Descriptions: 配置USART
  69. ** input parameters: none
  70. ** output parameters: none
  71. ** Returned value: none
  72. *************************************************************************************/
  73. void ADC_Configuration()
  74. {
  75. DrvADC_Open(ADC_SINGLE_END, ADC_SINGLE_OP, 0, EXTERNAL_12MHZ, 3); // ADC_SINGLE_END AD为单端输入模式
  76. // ADC_SINGLE_OP 单一转换
  77. // 1 GA0作为输入 模式输入通道使能
  78. // EXTERNAL_12MHZ ADC时钟为 外部12MHZ
  79. // 3 AD时钟频率 = ADC时钟/(3+1) = 3MHZ
  80. DrvADC_SetADCChannel(0x10,ADC_SINGLE_END); // 8 设置为模拟通道7
  81. // ADC_SINGLE_END AD为单端输入模式
  82. ADC->ADCR.DMOF = 0; //转化结果无符号
  83. ADC->ADCHER.PRESEL = 0x02; //内部温度传感器
  84. ADC->ADCHER.CHEN = 0x80; //模拟输入通道7使能
  85. SYS->TEMPCR = 0x01; //使能温度传感器
  86. }
  87. /*************************************************************************************
  88. ** Function name: delay_ms
  89. ** Descriptions: 1ms(晶振为12MHZ)延时子程序
  90. ** input parameters: count
  91. ** output parameters: 无
  92. ** Returned value: 无
  93. *************************************************************************************/
  94. void delay_ms(uint32_t count)
  95. {
  96. uint32_t i,j;
  97. for(i=count;i>0;i--)
  98. for(j=2395;j>0;j--);
  99. }
其他的与AD的一样就不传了
截图
工程
hotpower 发表于 2011-8-24 13:51 | 显示全部楼层
不错,这是我看见的第一个内置温度传感器的应用。
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2011-8-24 14:37 | 显示全部楼层
谢老师夸奖
hotpower 发表于 2011-8-24 15:03 | 显示全部楼层
不用谢。同时也祝贺你当选新生MM!
继续努力!250选美半夜2:50开始,月底20:25结束。
LEDS 发表于 2011-8-28 23:52 | 显示全部楼层
手里有个带彩屏的M0双核开发板,不知啥时能用起来。
电子write_cai 发表于 2011-8-31 23:43 | 显示全部楼层
不错。
mbydyjj 发表于 2011-9-30 09:40 | 显示全部楼层
学习一下 也要分数
cnjxlxp 发表于 2012-1-6 13:47 | 显示全部楼层
这个程序下载下来测试结果跟楼主提供的图片不一样哦
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2012-1-6 16:20 | 显示全部楼层
8# cnjxlxp
你好 那里不一样呢 是不能运行还是?
cnjxlxp 发表于 2012-1-14 11:19 | 显示全部楼层
温度变化太大,有几度的误差啊
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2012-1-14 11:35 | 显示全部楼层
10# cnjxlxp
恩有误差 你可以试试DS18B20
cnjxlxp 发表于 2012-1-20 10:20 | 显示全部楼层
我发现用电阻AD测电压误差也很大,应该不是用NTC还是DS18B20的区别?
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2012-1-22 17:31 | 显示全部楼层
那应该是AD没设置好 或者运算没算好 你试试我的程序 我用AD采集电压时误差不是很大
cnjxlxp 发表于 2012-2-14 22:42 | 显示全部楼层
请问AD到的电压如何与温度对应起来?相关的资料什么地方有?
 楼主| lixiaoxu2meng 发表于 2012-2-15 13:03 | 显示全部楼层
数据手册536页有个表格 你看一下
ceflsh 发表于 2013-8-17 20:18 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢楼主。
