使用单片机发射脉冲,再接受回波,计算出距离,请问怎么进行计时啊。
 楼主| wyjie 发表于 2018-12-4 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
jiahy 发表于 2018-12-4 15:24 | 显示全部楼层
从你发送出脉冲开始计时,然后用中断接收回波,这2个信号直接的时间长度,可以用timer的TAR计算出,然后根据主频来算出时间,
jiahy 发表于 2018-12-4 15:27 | 显示全部楼层
jiahy 发表于 2018-12-4 15:31 | 显示全部楼层
是的,主要是要用到定时器的捕获功能的啊,在发出脉冲时将timer的TAR值计录一下,然后捕获到回波后,在将此事TAR值记录一下,前后两次的时间差自然就会有了啊
spark周 发表于 2018-12-4 15:35 | 显示全部楼层
不过计算这个时间差的时候一定要注意的啊,TAR自动记到65535(16位单片机)就会开始从0开始重新计数的,一定要注意在接收到回波之前TAR有没有跳变的,
 楼主| wyjie 发表于 2018-12-4 15:39 | 显示全部楼层
嗯,这个是可以通过Timer的相关寄存器的相关位检查的到的啊
dengdc 发表于 2018-12-4 15:42 | 显示全部楼层
对,楼上两位补充的不错
dengdc 发表于 2018-12-4 15:46 | 显示全部楼层
定时器计算时长呢。
可以使用捕获的方法。
 楼主| wyjie 发表于 2018-12-4 15:49 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
gygp 发表于 2018-12-5 17:58 | 显示全部楼层
使用定时器
chenci2013 发表于 2018-12-5 17:59 | 显示全部楼层
楼主使用的是什么?
biechedan 发表于 2018-12-5 17:59 | 显示全部楼层
超声波测距
wangdezhi 发表于 2018-12-5 18:00 | 显示全部楼层
应该是计时
isseed 发表于 2018-12-5 18:00 | 显示全部楼层
测量脉冲吗?
xietingfeng 发表于 2018-12-5 18:00 | 显示全部楼层
获到上升沿时定时器从零开启计时
suzhanhua 发表于 2018-12-5 18:01 | 显示全部楼层
网上不是有教程吗
mituzu 发表于 2018-12-5 18:01 | 显示全部楼层
使用是什么单片机呢
hellosdc 发表于 2018-12-5 18:02 | 显示全部楼层
推荐看看超声波的
uiint 发表于 2018-12-5 18:02 | 显示全部楼层
使用现成的模块吧
gygp 发表于 2018-12-5 18:02 | 显示全部楼层
一般都是使用中断触发的。
