[产品供应] 石油燃料热值化验仪器准确性?检测石油发热量的设备价格?
 楼主| lixu2018 发表于 2018-12-10 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
石油燃料热值化验仪器准确性?检测石油发热量的设备价格?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试石油热值的仪器,检测燃料油大卡的设备,化验油品热值的仪器,锅炉油热值检测仪器,柴油热值检测仪器,测试油热值的设备,化验油热值的仪器,油品热值测定仪
注意事项:
  不要随意拆卸仪器;没有水的情况下不要启动水泵;间断使用的或备用的仪器应经常通电进行废样试验,以防阀门和水泵长时间停用后不灵活或生锈。
  定期更换外筒子水。水筒子水长时间使用会混入杂质,从而使量热系热空量产生变化。一般可视试验次数多少,6个月到一年更换一产次,但如果发现水中有脏物时,就立即换水,以免影响水泵和阀门正常工作。每次实验结束后,应将量热仪上盖打开,以便加速低筒内水温,如长时间不使用将量热仪上盖关闭,以防内筒被污染。
  要保持内筒清洁。点火电极应经常擦试,以免表面结垢,造成点火失败;搅拌器扇叶应注意清洁,防止沉积上面的赃物再产次洗入内筒中。
性能特点:
1、采用国际先进的单泵单阀自动加水系统,
2.全自动电极点火系统,针对生物质颗粒市场所设计的全低压安全线路,
3.高精度易操作。
4.具有测定速度快、准确度高;
5.劳动强度低、故障少、性价比高;
6.采用创新、高精度的探针式电子量杯;
7.无须人工称量水重,自动测量内筒水量;
8.重复误差<0.5g,水量更准确;
9.试验时间更短、快速准确、操作简单方便;
