[项目外包] 工业自动化设备STM32软硬件程序自动控制变频器电机触摸屏
 楼主| changzhou0510 发表于 2018-12-10 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:¥35000 元
发布时间:2018-12-10 19:56:48
截止时间:2019-01-09 19:56:48
项目周期:30天以上
现居地址:江苏省常州市新北区
项目描述:
        工业自动化设备项目
        1、机器结构分为:检测、控制、触摸屏操控,共3部分,检测是485通讯到控制板,控制485链接触摸屏 MODBUS协议,机器时时刻刻在动态检测和控制,用在纺织厂。
        2、目前是AVR单片机,需要改成STM32F303或103或F4系列,因为单片机换了所以硬件软件也要设计,提高控制精度和反应灵敏度,改的先进一些,需要编写一个施耐德、西门子触摸屏界面,进行操控、修改参数进行控制机器。
        3、原理:控制板单片机RS-485通讯收到前端采集到的电压波形信号大小,有10路通道信号(信号是在变化,因为布料在变化)进行计算处理得出检测到偏差量平均值多少,然后给2个电机分别为0.75KW施耐德变频器开关量信号,变频器在驱动异步交流电机的正反转的转速,多了也不行、少了也不行、否则就影响控制之后的精度。控制收到检测部分采集到的电压信号大小,同时PWM占空比要自动调节灯泡的亮度强和弱,否则检测器就无法采集正常信号,因为要有合适的光强。
        4、根据编码器的运行速度,1个1.5KW变频器RS485通信控制板(施耐德、西门子2个品牌可以切换)同步运行;编码器转的块,变频器就跟着快、编码器转的慢,变频器就跟着慢,并在触摸屏界面上可以调节变频器频率快慢(张力松紧调节)。
        5、需要来常州测试调试设备,出差时间方便,测试调试OK了,我在发到现场正式运行一段时间,没有问题就合格,有问题在研究等解决后才合格,因为:客户工厂的环境、温度、干扰、速度、布料变化,使用现场调试工厂主要以:江苏、浙江
        6   要求:自动化、控制、电子信息专业、STM32编程水平一定要过硬、采样滤波信号处理、编码器速度检测、PID、自动控制算法,逻辑思维要好、485通信电路设计、控制板电路设计、20A培PWM电路设计、抗干扰要好,触摸屏幕界面编程、MOdbus 协议、工科硕士学历、有2年以上经验、动手能力强、肯钻研、负责任、细心。项目并不难,活不多只是我写的详细。
        6.1,项目费用另谈.
         江苏、上海、浙江地区优先考虑合作。
        7、2个月完成项目,机器符合要求正常使用,3个月优化成最终版本,我们会配合你.
        8、技术资料、原理图、源程序要给我。
             谢谢!
                        特殊需求
要么不做,要做就做好、做到有成就感。
去竞标
