DSP内存空间不足的问题
 楼主| Sode 发表于 2018-12-12 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP内存空间不足的问题
因为DSP中RAM主要是用来存储数据,但是当使用FFT算法,小波算法等时会遇见数据量太大,内部RAM空间根本不够,这个问题的解决方法有两种:
1、如果数据时const类型,可以定义在flash里面;
2、外扩SRAM。
外扩SRAM后,怎么使用呢?
1)、在CMD文件中定义一段数据空间,如:Zone7Data :origin=0x25ffff,length=0x02000
Zone7DataFile   :>  Zone7Data ,PAGE=1
2)、将较大的数组编译到CMD中定义的段中
     #pragma DATA_SECTION(s,"Zone7DataFile ");
     unsigned int s[1024];
gygp 发表于 2018-12-22 22:05 | 显示全部楼层
硬件上外扩外部RAM。
chenci2013 发表于 2018-12-22 22:05 | 显示全部楼层
将.ebss的变量指向了外部RAM
biechedan 发表于 2018-12-22 22:07 | 显示全部楼层
这个怎么实现的呢
wangdezhi 发表于 2018-12-22 22:07 | 显示全部楼层
使用的是什么硬件
isseed 发表于 2018-12-22 22:07 | 显示全部楼层
这个计算量还是很大 的。
xietingfeng 发表于 2018-12-22 22:08 | 显示全部楼层
内部RAM空间根本不够
suzhanhua 发表于 2018-12-22 22:08 | 显示全部楼层
这个计算量太大了。
mituzu 发表于 2018-12-22 22:08 | 显示全部楼层
定义的空间最大是多大呢
hellosdc 发表于 2018-12-22 22:09 | 显示全部楼层
看着比较复杂了。
uiint 发表于 2018-12-22 22:09 | 显示全部楼层
优化算法是最简单的。
suzhanhua 发表于 2018-12-22 22:10 | 显示全部楼层
FFT吗?
gygp 发表于 2018-12-22 22:10 | 显示全部楼层
这个数组如果是const类型那么放到FLASH
xietingfeng 发表于 2018-12-22 22:10 | 显示全部楼层
一般都是内部运行吧。
chenci2013 发表于 2018-12-22 22:10 | 显示全部楼层
板子上有扩展RAM?
isseed 发表于 2018-12-22 22:10 | 显示全部楼层
使用DFT吗?
biechedan 发表于 2018-12-22 22:10 | 显示全部楼层
硬件的接口呢?
wangdezhi 发表于 2018-12-22 22:10 | 显示全部楼层
SDRAM的芯片吗?
uiint 发表于 2018-12-22 22:10 | 显示全部楼层
一般做1024的FFT都没有问题。
hellosdc 发表于 2018-12-22 22:10 | 显示全部楼层
有硬件吗?
