另外,我看很多地方的Input Voltage Range就是共模输入电压范围,如果是这样的话,那不是要求正相端和反相端都要符合Input Voltage Range这个范围(因为很多地方说:VIN (+) = VIN (–) = VICM)即正相端和反相端电压等于共模电压,要满足共模电压输入范围,(而共模输入电压范围又是Input Voltage Range)。。。所以推导的逻辑是:正相端的输入电压和反相端的输入电压都要满足Input Voltage Range这个范围。。。。
如果上面这段话成立的话,楼主的电路即使接上12V,其OP07的正向端还是接地,所以正向端电压还是不在Input Voltage Range这个范围之内啊(0V,5V供电情况下)。。。是这样理解吗???谢谢前辈!
