[求购信息] 二手回收FSL6-FSL6-FSL6频谱仪
 楼主| LIU734169496 发表于 2018-12-17 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
东莞市塘厦宏源电子仪器有限公司
专业回收、销售、租赁、维修各类二手电子测量仪器!
刘'S:13431301996(手机/微信)
张'R: 13826950635(手机/微信)
Q Q:1335421520/734169496
公司长期回收各类电子仪器仪表,如有闲置,
待处理的仪器,欢迎随时来电咨询!
诚信第一,质量为本,服务至诚!
您的满意是我的追求!
给我一个机会,我会还你一个惊喜!
承诺力求更可靠,服务力求更优质!
20MHz带宽的信号进行I/Q解调。
详细指标
分辨率带宽
FSL6| 标准:300Hz到10MHz,1/3步进,0频跨时为20MHz
FSL6| 配置FSL-B7:10Hz到10MHz,1/3步进,FFT滤波器方式下课实现1Hz
FSL6| 视频带宽:10Hz到10MHz
FSL6| 信号分析带宽:28MHz
FSL6| 相位噪声:1GHz,10kHz频偏时,典型值-103dBc/Hz
本底噪声
300Hz分辨率带宽:典型值-117dBm
1Hz FFT的分辨率带宽,打开预放(配置FSL-B7,B22选件)
- 500 MHz中心频率,典型值-162 dBm
- 3 GHz中心频率,典型值-158 dBm
三阶截点:典型值18 dBm
检波器:正/负峰值、自动峰值、均方根值、准峰值、平均值、取样值
电平测量不确定度
- <0.5 dB(30 kHz≤f≤3 GHz), <0.8 dB(3 GHz<f≤6 GHz), 1.2dB(6 GHz<f≤18 GHz)
跟踪源:有
频率范围:1 MHz 到 6 GHz
输出电平:-20 dBm 到 0 dBm
高端功能也体现在其操作特点上。与R&S FSP 和R&S FSU 一样,R&S FSL 的主要功能可直接通过固定分配的功能键进行访问,而附加功能可通过软键和表格进行访问。这样就缩短了新用户学习使用仪器的时间。
主要特性
*具有该级别仪表中的最佳RF特性
*具有该级别仪表中的最大I/Q解调带宽
*具有很高的测量精确度
*由于全数字运算而具有很高的滤波器精度
*结构坚固而紧凑
*便携提手和很轻的重量(<8 kg/18lbs) 便于移动使用
*可选择电池供电操作
*功能广泛,操作简单
*易于在现场升级
