[串口烧写] 求问,DSP2812如何通过串口更新程序?
 楼主| ntz0406 发表于 2018-12-18 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhangmangui 发表于 2018-12-18 22:00 | 显示全部楼层
 楼主| ntz0406 发表于 2018-12-23 12:14 | 显示全部楼层
C2Prog  不行吗
http://www.ti.com/devnet/docs/catalog/embeddedsoftwarefulldetails.tsp?productId=10 ...
不是直接通过电脑烧录,而是电脑-->CPU-->DSP的方式,通信方式是SCI,这样似乎C2PROG和DSFLASH都不行吧?
zhangmangui 发表于 2018-12-23 21:23 | 显示全部楼层
不是直接通过电脑烧录,而是电脑-->CPU-->DSP的方式,通信方式是SCI,这样似乎C2PROG和DSFLASH都不行吧? ...
哦  这样不行     只能你去研究一下烧写的SCI格式了
