[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] pickit3读取芯片内部程序
 楼主| kaizi99998 发表于 2018-12-20 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用PIC单片机 PIC16′26做的一款产品,客户做了4K左右,出现了两个不良品有一段功能不能正常运行,我想重新烧录一个没有写保护的程序再读出来看下是不是内部ROM有损坏,有没有哪位英雄知道怎么读内部芯片数据的。我用的MPLAB IDE V8.80, ASM, 工具PICKit 3.
blust5 发表于 2018-12-20 16:11 | 显示全部楼层
MPLAB  IPE就有读取功能啊,直接用就行了。
我用的MPLAB IDE V8.80,也有读取功能,单读出来的数据不对,而且没有芯片也能读取,但是不能烧录。不知道什么问题  发表于 2018-12-21 16:21
liubin1109 发表于 2019-1-4 18:08 | 显示全部楼层
请问怎么加锁
[url=home.php?mod=space&uid=696399]@liubin1109[/url] :没有用过这个系列,PIC的单片机用的偏低端的片子  发表于 2019-3-26 09:51
[url=home.php?mod=space&uid=1012029]@kaizi99998[/url] : 请问dsp33怎么搞?  发表于 2019-1-9 15:34
__CONFIG _IOSCFS_4MHz & _IntRC_OSC_RB4 & _WDTE_ON & _MCLRE_OFF & _CP_ON & _CPDF_OFF 汇编程序开头加这个配置 C的话还没弄过  发表于 2019-1-8 21:19
gyxlzc 发表于 2019-1-5 10:38 来自手机 | 显示全部楼层
请问怎么加锁
记得好象是要通过配置比特来进行加锁
liubin1109 发表于 2019-1-9 15:33 | 显示全部楼层
bellstudio 发表于 2019-1-7 10:54
Config bits里面有个code protect,打开的话编程器就没法读了。
**例外哈
配置位没有。
liubin1109 发表于 2019-1-10 09:29 | 显示全部楼层
bellstudio 发表于 2019-1-9 18:30
第四行的GSS就是了
好大意啊
yewuyi 发表于 2019-1-10 09:46 | 显示全部楼层
我用了快20年PIC,还没遇到过内部ROM出错的,你做一个产品随便就可能出现两个,要么是你的运气上天了,要么就是你的设计有问题。
从现实的情况看,同学你还是冷静并诚实一点,应该还是设计有问题更合理一些。
antusheng 发表于 2019-1-10 10:52 | 显示全部楼层
没有读过,你这是要山寨啊?
liubin1109 发表于 2019-1-10 11:13 | 显示全部楼层
liubin1109 发表于 2019-1-10 11:41 | 显示全部楼层
我用了快20年PIC,还没遇到过内部ROM出错的,你做一个产品随便就可能出现两个,要么是你的运气上天了,要么 ...
大佬求救
https://bbs.21ic.com/icview-2614470-1-1.html
dsdfdcdx 发表于 2019-1-10 16:26 | 显示全部楼层
很少遇到内部ROM出错的情况。
nbnhnjnm 发表于 2019-3-26 15:13 | 显示全部楼层
应该是被加密了。
mintspring 发表于 2019-3-26 20:14 | 显示全部楼层
这个IDE不能读吗
