2018年7月,STM32产品家族最新成员,STM32F7x0和H7x0超值系列(Value Lines) 微控制器(MCU),看上STM32F750芯片的价格和封装很适合学习和开发使用,今天看下资料来了解下STM32F750系列芯片。
1、芯片性能:
STM32F750基于Cortex-M7内核(带浮点单元),可运行在216MHz的主频,从 Flash 执行程序时,STM32F7x0 超值系列能够实现 1082 CoreMark/462 DMIPS 的性能,利用 ST ART Accelerator 技术实现了零等待执行。FPU 和 DSP 指令扩大了芯片的应用范围。得益于 L1 高速缓存(高达 8 KB + 8 KB 的指令缓存和数据缓存),即使使用外部存储器也不会带来性能损失。STM32F7x0系列芯片在STM32F7系列中价格是最低。
2、能效
该系列产品采用意法半导体 90 nm 工艺和 ART Accelerator™技术,利用动态功耗调节功能,能够在运行模式下从 Flash 执行代码时实现低至 7 CoreMark/mW 的功耗(1.8 V 时)。停机模式下,功耗典型值为 100 µA。支持的最高结温高达 125°C,在安全温度范围内,即使环境温度升高,照样可以充分发挥内核和外设的性能。
3、功能
STM32F750 系列内置 LCD-TFT 控制器接口,充分利用 Chrom ART Accelerator™ 的优势支持双层图形设计。使用图形***后的内容创建速度是仅仅内核运行时的两倍; 除了2-D 原始数据复制的效率大大提高外,Chrom-ART ***还支持其他功能,比如图像格式转换或图像混合(透明度混合)。总之,Chrom-ART ***提高了图形内容创建速度,释放更多 MCU 内核带宽给其它应用程序。
音频:两个专用的音频 PLL、三个半双工 I²S 接口和一个新型支持时分复用 (TDM) 模式的串行音频接口 (SAI)。
多达 25 个通信接口(除了 4 个 UART 之外,还有 4 个运行速度达到 12.5 Mb/s 的 USART 接口、多达 6 个 50 Mb/s 的 SPI 接口、多达 4 个带有新型可选数字滤波功能的 I²C 接口、多达 2 个 CAN、多达 2 个 SDMMC、带可选片上 PHY 的 USB2.0 全速设备/主机/OTG 控制器和 1 个 USB2.0 高速/全速设备/主机/OTG 控制器(带片上高速 PHY)、可选 SPDIF-IN 和可选 HDMI-CEC)。
模拟:2 个 12 位 DAC、3 个速度为 2.4 Msample/s 或 7.2 Msample/s(交织模式)的 12 位 ADC。
定时器:多达 18 个频率高达 216 MHz 的 16 和 32 位定时器。
利用带有 32 位并行接口的灵活存储控制器可轻松扩展存储器容量,支持 Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR、NAND 和 SDRAM 存储器,或利用双模 Quad-SPI Flash 接口可从外部串行 Flash 执行代码。
模拟随机数发生器。
4、安全性
STM32F7x0 系列具有专用的代码读出保护功能,并集成有加密处理器,可为 AES-128 和 AES-256 加密提供硬件加速。
STM32F7x0 系列还集成了加密/哈希处理器,为 AES-128、AES-192 和 AES-256 加密实现了硬件加速,并且支持 GCM 和 CCM、三重 DES 与哈希(MD5、SHA-1 和 SHA-2)算法。
STM32F7x0 超值系列采用 LQFP64、LQFP100、LQFP144、UFBGA 176 和 TFBGA216 引脚封装,提供 64 KB 的 Flash 和 320 KB 的 SRAM,包括高达 64 KB 的紧密耦合数据存储器 (DTCM)、16 KB 的紧密耦合指令存储器 (ITCM) 和 4 KB 备用 RAM。
5、芯片手册
STM32F750芯片手册.pdf
(2.8 MB, 下载次数: 124)
