电压和电流的关系应该是R=U/I,但是为什么还能实现高电压小电流呢?这样电阻不就变大了????
而一般要实现高电压,小电流是通过什么方法实现的呢?????? ...
areshan 发表于 2011-8-26 00:55
很有问题。
1 你这个公式,R=U/I,是根据电流和电压测电阻的公式,并意味着因为“高压小电流”就能说电阻变大了。对于一个确实的电阻来说,不管你通以多大的电流电压,阻值还是不变的。
2 根据你“电压和电流的关系”的描述,公式应当是I=U/R或U=IR。变量和自变量应当分别在等式的两边,而不能只在等式的一边。
3 高压小电流的实现,显然首先要取得所谓的“高压”,之后设法取得小电流。显然,高压电被短路时电压也是被降为零的,因此不能用小电阻,只能用大电阻……照此思路,不难理解取得高压小电流的方法。
你的问题应该是读书与理解的问题,应用与实践的问题,接触实际的问题,加倍努力吧。
