[ADI] ADI【技术**精华】
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2019-1-2 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADI公司网络安全战略保障现实世界的安全
智能手机的发展开启了互联设备的新趋势,不仅可以执行某种形式的计算和决策,而且还改变了我们与周围世界的关联方式。这些设备通过网络和云服务互联,可轻松获取与共享信息。为了满足市场需求,互联设备的数量激增,旨在改变和创新我们与世界无缝连接的方式。这种趋势正在改变我们与汽车和工厂的联系,但同时它也使行业集成商面临新的网络安全挑战。在这些市场中,要求运行的可靠性更高,这意味着在扩展互联边缘时将面临独特的网络安全挑战。
点击阅读全文:
将网络安全扩展到互联边缘
为什么网络安全难以理解
在边缘实施网络安全的原因
适应市场的网络安全战略
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2019-1-4 10:12 | 显示全部楼层
避免隔离设计的隐藏成本——如何利用新一代解决方案管理项目风险
不可否认,电气系统变得更小、更轻,汽车电气化就是一个最好的例子。专业服务公司普华永道(PwC)预计,到2024年,混合动力汽车和全电动汽车将占全球销量的40%。随着汽车电气化程度的提高,越来越多的电气组件和系统需要隔离。例如,配备400 V直流电池组的电动汽车正变得越来越普遍,这带来明显的安全隐患。
点击阅读全文:
电子产品不断增加
更多电子产品需要更多隔离
了解隔离设计
传统方法的局限性
通过测试
更好的解决方案
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2019-1-7 10:57 | 显示全部楼层
带两个RMS检测器的集成双向桥,用于测量RF功率和回波损耗
定向耦合器用于检测RF功率,应用广泛,可以出现在信号链中的多个位置。本文探讨ADI公司的新器件ADL5920,其将基于宽带定向耦合器与两个RMS响应检测器集成在一个5 mm×5 mm表贴封装中。相比于要在尺寸和带宽之间艰难取舍的传统分立式定向耦合器,该器件具有明显的优势,尤其是在1 GHz以下的频率。
点击阅读全文:
惠斯登电桥
单向桥
双向桥
VSWR和反射系数
应用
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2019-1-8 14:44 | 显示全部楼层
具 2.5 μA 静态电流和超低 EMI 辐射的 42 V、2 A/3 A 峰值同步降压型稳压器
LT8609、LT8609A、LT8609B 和 LT8609S 是具有 3 V 至 42 V 宽输入电压范围的同步、单片式、降压型稳压器。该器件系列专为那些需要低 EMI、高效率和小尺寸解决方案的应用而优化,适合于要求严苛的汽车、工业、计算和通信应用。该系列中的所有稳压器均拥有相同的 2 A 连续、3 A 瞬态 (<1 秒) 负载电流能力。它们的特性汇总于表 1。
点击阅读全文:
5.5 V 至 42 V 输入、低 EMI、高效率 5 V、2 A 电源
突发模式以改善轻负载效率
高开关频率以及超低 EMI 辐射和改善的热性能
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2019-1-9 14:44 | 显示全部楼层
时间敏感型网络:实时以太网
关于以太网的讨论引发业界对安全数据传输和实时性的需求不断增长。这涉及到时间敏感型网络(TSN)——在IEEE 802时间敏感性网络工作组(TSN TG)框架内开发的几个子标准的组合。其目标是将传统以太网与工业通信所需的实时功能相结合,从而使所有工业通信建立在一个统一基础上。在这里,有保证的延迟和相应的确定性是关键参数。传统以太网对此已无能为力,尤其是在高网络负载下,因为传统交换机通常在看到消息之前、在消息前往目的地之前以及在转发消息时缓存消息。然而,新的应用需要能够以快得多的速度更准确地控制带宽分配的技术,尤其是在当今物联网和工业4.0时代。未来,TSN或其子标准将使传统以太网具备实时特性成为可能,即便数据传输速率达到GSPS范围。除了实时能力和确定性之外,TSN还有另一项巨大技术优势。网络扩展能力使得TSN能以10 Mbps、100 Mbps、1 Gbps或10 Gbps的速率运行。但是,这需要细致(因而更复杂)的网络配置。1 Gbps及以上的传输速率是当今网络的逻辑演进。1 Gbps为新型(物联网)应用开辟了道路,有助于克服数据密集型应用中的性能瓶颈。但是,只有当终端和以太网交换机均支持TSN功能时,TSN作为一个系统才能发挥全部效用。TSN功能和标准如图1所示
点击阅读全文:
TSN标准
ISO/OSI参考模型
fido5000支持的TSN标准
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2019-1-10 10:16 | 显示全部楼层
通用电池充电器
设计电池充电器的第一步是从众多可用解决方案中选择电池充电器IC。为了做出明智的决定,设计团队首先必须明确定义电池参数(化学组成、电池单元数量等)和输入参数(太阳能、USB等)。然后,团队必须搜索符合输入和输出参数的充电器,比较大量的数据手册,以确定最佳解决方案。方案选择的过程应允许团队为应用选择最佳解决方案,当然一旦设计参数发生改变,则需重新回到数据手册比较。
点击阅读全文:
好产品、小尺寸
感受大功率!
这里变得越来越热
遥测和控制
MPPT和输入调节
USB功率传输
低功耗运输模式
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2019-1-14 10:04 | 显示全部楼层
用于高功率机器视觉闪光灯的LED驱动器
机器视觉系统使用非常短的强光闪烁来产生用于各种数据处理应用的高速图像。例如,快速移动的传送带通过机器视觉系统进行快速标签和缺陷检测。红外和激光LED闪光灯常用于近程和运动检测机器视觉。安全系统发出高速、难以察觉的LED闪光灯来检测运动,捕获和存储安全影像。
点击阅读全文:
专有LED闪光灯
并联LED驱动器以提供更高电流
实现更高电流亦可行
 楼主| 21ic子站宣传员 发表于 2019-1-15 10:24 | 显示全部楼层
智能现场仪器仪表——迈向工业4.0的智能之路
科技和工业的发展不断将人类进步推向新的高度。技术发展历史上的巨大飞跃(或里程碑)称之为工业革命。现在,我们已经迈入一个新阶段:工业4.0。
第一次、第二次和第三次工业革命分别带来蒸汽动力和水力生产、大规模电气化生产以及计算机技术,第四次革命的重点则转向了数字自动化工厂。企业全面广泛运用数字自动化技术,通过自动控制提高效率。不仅可实现预测性维护,还可以提高产量和供货效率。通过完全联网的操作,可以更好地规划供应路线,降低仓储成本,确保提高利用率。在需求不断上升的时代,机器停机的代价非常高昂。联网控制工厂有利于规划,从而有助于预防生产中断。
点击阅读全文:
面向工业4.0的智能变送器的发展趋势。
智能变送器框图
个人签名:深自缄默,如云漂泊。
21
