[技术求助] 时不时的总线上会有个别芯片坏掉
 楼主| wyjie 发表于 2019-1-4 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
时不时的总线上会有个别芯片坏掉
yszong 发表于 2019-1-4 13:29 | 显示全部楼层
485的收发器通常需要比较完善的外围保护电路,适应浪涌,ESD等恶劣环境。
jlyuan 发表于 2019-1-4 13:31 | 显示全部楼层
你可以将收发器的外围电路贴上来,大家讨论一下
dengdc 发表于 2019-1-4 13:36 | 显示全部楼层
485的收发器通常需要比较完善的外围保护电路,适应浪涌,ESD等恶劣环境---有道理
liliang9554 发表于 2019-1-4 13:39 | 显示全部楼层
主要可能还是ESD,或者浪涌等导致,外部是否有TVS管,PTC保护?
jiaxw 发表于 2019-1-4 13:42 | 显示全部楼层
最好可可以增加隔离器件做隔离485通信。
午夜粪车 发表于 2019-1-4 13:46 | 显示全部楼层
可以参考:
www.ti.com/product/iso7231c
zhaoxqi 发表于 2019-1-4 13:50 | 显示全部楼层
LBC184的ESD等级算不错的了,把你的原理图贴出来看下.有没有TVS怎么放的, PTC等?
dengdc 发表于 2019-1-4 13:53 | 显示全部楼层
保护电路一定要做好。对供电电源的保护电路也要加强。
heweibig 发表于 2019-1-4 13:56 | 显示全部楼层
这个只要不影响其他芯片的工作的可暂时不管的吧
heweibig 发表于 2019-1-4 13:58 | 显示全部楼层
这个要考虑你所选择的芯片的耐受电压与电流的了。。
 楼主| wyjie 发表于 2019-1-4 14:02 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
xyz549040622 发表于 2019-1-7 12:32 | 显示全部楼层
是什么总线呢?485吗?485没做好的话,确实容易坏的。
51xlf 发表于 2019-1-7 22:24 | 显示全部楼层
静电损坏?
pmp 发表于 2019-1-7 22:25 | 显示全部楼层
供电电压太高了
mmbs 发表于 2019-1-7 22:25 | 显示全部楼层
静电防护是否做得到位
1988020566 发表于 2019-1-7 22:25 | 显示全部楼层
工作电压过高
lzbf 发表于 2019-1-7 22:25 | 显示全部楼层
芯片焊接的温度是否过高
houjiakai 发表于 2019-1-7 22:26 | 显示全部楼层
外设不当热拔时电路的瞬时电压过高
youtome 发表于 2019-1-7 22:27 | 显示全部楼层
电源短路了
