求串口接收函数
 楼主| wangpe 发表于 2019-1-4 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
5418串口接收函数,发送函数,对应的中断
这里有msp430f149串口函数该怎样修改.
/***********************************宏定义*********************************/
#define UxCTL   U0CTL
#define UxRCTL  U0RCTL
#define UxTCTL  U0TCTL
#define UxBR0   U0BR0
#define UxBR1   U0BR1
#define UxMCTL  U0MCTL
#define UxRXBUF U0RXBUF
#define UxTXBUF U0TXBUF
#define UxME    U0ME
#define UxIE    U0IE
#define UxIFG   U0IFG
#define UTXEx   UTXE0
#define URXEx   URXE0
#define URXIEx  URXIE0
#define UTXIEx  UTXIE0
#define UARTxTX_VECTOR  UART0TX_VECTOR
#define UARTxRX_VECTOR  UART0RX_VECTOR
#define UARTON  P3SEL |= 0X30          // P3.4,5 = USART0 TXD/RXD
char TxFlag=1;
char RxFlag=0;
* 名    称:abs
* 功    能:求绝对值
* 入口参数:i:整数
* 出口参数:int 求得的绝对值
int abs(int i)
    return (i>=0?i-i));
* 名    称:SetBaudRateRegisters
* 功    能:根据时钟 波特率设置对应寄存器
* 入口参数:
*           clk:        所选时钟频率(如:32768)
*           baud:       波特率      (300~115200)
* 出口参数:无
* 范    例: SetBaudRateRegisters(32768,9600)//用时钟频率32768产生9600的波特率
void SetBaudRateRegisters(long clk,long baud)
    int n = clk / baud;     //整数波特率
    char mSum = 0;          //Σmi
    int txEr0;              //对应位为0时错误率
    int txEr1;              //对应位为1时错误率
    char i = 0;             //循环计数
    UxBR1 = n >> 8;         //高8位
    UxBR0 = n & 0xff;       //低8位
    UxMCTL = 0;
    //循环 比较错误率大小 设置UxMCTL
    for(;i < 8;i++)
        txEr0 = 100 * baud * ((i + 1) * n + mSum) / clk - 100 * (i + 1);
        txEr1 = 100 * baud * ((i + 1) * n + mSum + 1) / clk - 100 * (i + 1);
        if(abs(txEr1) < abs(txEr0))
            mSum++;
            UxMCTL |= (1<<i);
* 名    称:UartInit()
* 功    能:初始化串口。设置波特率等
* 入口参数:
            parity:     奇偶校验位  ('n'=无校验  'p'=偶校验  'o'=奇校验)
            datsBits:   数据位位数  (7或8)
            stopBits:   停止位位数  (1或2)
* 出口参数:返回值为1时表初化成功,为0表示参数有错误
* 范    例: UartInit(9600,'n',8,1) //设成9600bps,无校验,8位数据,1位停止位
            UartInit(2400,'p',7,2) //设成2400bps,偶校验,7位数据,2位停止位
char UartInit(long baud,char parity,char dataBits,char stopBits)
    long int brclk;                 //波特率发生器时钟频率
    UxCTL |= SWRST;                 //初始
    //时钟源设置
    UxTCTL &=~ (SSEL0+SSEL1);       //清除之前的时钟设置
    if(baud<=9600)                  //
      UxTCTL |= SSEL0;              //ACLK,降低功耗
      brclk = 32768;                //波特率发生器时钟频率=ACLK(32768)
    else
      UxTCTL |= SSEL1;              //SMCLK,保证速度
      brclk = 1000000;              //波特率发生器时钟频率=SMCLK(1MHz)
    //------------------------设置波特率-------------------------
    if(baud < 300||baud > 115200)   //波特率超出范围
        return 0;
    SetBaudRateRegisters(brclk,baud);         //设置波特率寄存器
    //------------------------设置校验位-------------------------
    switch(parity)
        case 'n':case'N': UxCTL &=~ PENA;               break;  //无校验
        case 'p':case'P': UxCTL |= PENA + PEV;          break;  //偶校验
        case 'o':case'O': UxCTL |= PENA; UxCTL &=~ PEV; break;  //奇校验
        default :         return(0);                            //参数错误
    //------------------------设置数据位-------------------------
    switch(dataBits)
        case 7:case'7': UxCTL &=~ CHAR; break;      //7位数据
        case 8:case'8': UxCTL |= CHAR;  break;      //8位数据
    //------------------------设置停止位-------------------------
    switch(stopBits)
        case 1:case'1': UxCTL &= ~SPB;  break;      //1位停止位
        case 2:case'2': UxCTL |= SPB;   break;      //2位停止位
    UARTON;                     //端口使能
    UxME |= UTXEx + URXEx;      //发送 接收使能
    UCTL0 &= ~SWRST;            // Initialize USART state machine
    UxIE |= URXIEx + UTXIEx;    // Enable USART0 RX interrupt
    return(1);                  //设置成功
* 名    称:UartLpm
* 功    能:串口收/发等待过程中,将时钟系统的部分时钟该关掉,休眠省电
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 说    明: 若与其他外设的时钟冲突,可注释掉该函数,但会增加功耗。
void UartLpm()
    if(UxTCTL&SSEL0) LPM3;  //若以ACLK 作时钟,进入LPM3休眠(仅打开ACLK)
    else             LPM0;  //若以SMCLK作时钟,进入LPM0休眠(不关闭SMCLK)
* 名    称:UartWriteChar
* 功    能:向串口写一个字节数据
* 入口参数:c:  待发送的一字节数据
* 出口参数:无
* 说    明: 在等待发送完毕的过程中,CPU会休眠
void UartWriteChar(char c)
    while (TxFlag==0) UartLpm();  // 等待上一字节发完,并休眠
    TxFlag=0;                     //
    UxTXBUF=c;
* 名    称:UartReadChar
* 功    能:从串口读取1字节数据
* 入口参数:无
* 出口参数:收到的一字节数据
* 说    明: 如果串口没有数据,会一直等待。等待过程中,CPU会休眠
char UartReadChar()
    while (RxFlag==0) UartLpm(); // 收到一字节?
    RxFlag=0;
    return(UxRXBUF);
* 名    称:UartWriteStr
* 功    能:向串口写一个字符串
* 入口参数:s:要写入的字符串
* 出口参数:无
* 说    明: 如果没有到 NULL 继续写入字符
void UartWriteStr(char *s)
    while(*s)
        UartWriteChar(*s++);
* 名    称:UartRx
* 功    能:串口接收中断,每接收到1字节会发生一次中断
#pragma vector=UARTxRX_VECTOR
__interrupt void UartRx()
    RxFlag=1;
    __low_power_mode_off_on_exit();
* 名    称:UartTx
* 功    能:串口发送中断,每发完1字节会发生一次中断
#pragma vector=UARTxTX_VECTOR
__interrupt void UartTx ()
    TxFlag=1;
langgq 发表于 2019-1-4 14:51 | 显示全部楼层
这个例子有点长啊
不过还是很有用
zhuww 发表于 2019-1-4 14:54 | 显示全部楼层
贴代码的时候换成有格式的就好了。。
lium 发表于 2019-1-4 15:00 | 显示全部楼层
void delay(char num)
  while(num--);
给你发个延时。
guoyt 发表于 2019-1-4 15:03 | 显示全部楼层
这个根据其他的程序修改就行了。
hanwe 发表于 2019-1-4 15:06 | 显示全部楼层
现在的串口模块有很多可以参考。
串口接收配置需要注意的是开启总中断( __enable_interrupt(); )
yufe 发表于 2019-1-4 15:09 | 显示全部楼层
接收函数都是根据寄存器配置。
yufe 发表于 2019-1-4 15:13 | 显示全部楼层
这个还是建议参考官网例程。
 楼主| wangpe 发表于 2019-1-4 15:17 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
