[其它应用] 不用goto向上跳转的程序怎样编写??
 楼主| huanghuac 发表于 2019-1-4 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用goto向上跳转的程序怎样编写??
happy_10 发表于 2019-1-4 15:07 | 显示全部楼层
这个能不能有continue呀
zhuhuis 发表于 2019-1-4 15:10 | 显示全部楼层
continue是结束本次循环,继续跳到条件判断处吧
chenho 发表于 2019-1-4 15:14 | 显示全部楼层
C语言一般都是顺序执行的吧,我还没有过要向上运行的。
gongche 发表于 2019-1-4 15:18 | 显示全部楼层
向上跳就是为了再执行一次已经执行的代码
可以用循环结构实现之
huwr 发表于 2019-1-4 15:21 | 显示全部楼层
continue,break、等等可以实现所有的算法。。
chenho 发表于 2019-1-4 15:47 | 显示全部楼层
建议用C就不要跳啦,循环的话用for,while,条件的话就把那段做成子函数,if调用
happy_10 发表于 2019-1-4 15:50 | 显示全部楼层
刚从汇编转成C语言确实一下难道改掉一些汇编的编程思维,一遇到要判断的地方就想跳!
bqyj 发表于 2019-1-4 15:53 | 显示全部楼层
如果只是跳转的次数少,而且,转换其它思路很困难的话,不如直接用goto。
 楼主| huanghuac 发表于 2019-1-4 15:57 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
