IIC读RTC
 楼主| jiahy 发表于 2019-1-4 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
int PCF8563Read(unsigned char address,unsigned char *pbuf,int number)
         int i;
         // Specify slave address
         // 0xA3  --> read
         // 0xA2  --> write
         I2CMasterSlaveAddrSet(I2C_MASTER_BASE, 0x51, false);
         // Place the character to be sent in the data register
         I2CMasterDataPut(I2C_MASTER_BASE,address);
         // Initiate send of character from Master to Slave
         I2CMasterControl(I2C_MASTER_BASE,  I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);
         // Delay until transmission completes
         while(I2CMasterBusy(I2C_MASTER_BASE));
         //指定从机地址
        I2CMasterSlaveAddrSet(I2C_MASTER_BASE, 0x51, true);
         //Initiate send character from Slave to Master
         // 读取数据命令
         I2CMasterControl(I2C_MASTER_BASE,  I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_START);
         for(i = 0; i < number-1; i++)
                 *pbuf++ = (unsigned char)I2CMasterDataGet(I2C_MASTER_BASE);
                 I2CMasterControl(I2C_MASTER_BASE,  I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_CONT);
         //发送一个停止位
         I2CMasterControl(I2C_MASTER_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_FINISH);
         while(I2CMasterBusBusy(I2C_MASTER_BASE));         return i;
 楼主| jiahy 发表于 2019-1-4 16:03 | 显示全部楼层
使用IIC外挂一个RTCCF8563T,程序运行了好几天,发现出现CPU停在最后的一个while循环
huangchui 发表于 2019-1-4 16:06 | 显示全部楼层
先确定硬件问题还是软件问题
jiajs 发表于 2019-1-4 16:14 | 显示全部楼层
没用过LM3S6965,等看结果。
 楼主| jiahy 发表于 2019-1-4 16:18 | 显示全部楼层
补充一下:
IIC只挂一个设备,就PCF8563T。
午夜粪车 发表于 2019-1-4 16:21 | 显示全部楼层
#define   BSP_I2C_MODULE
#include <bsp.h>
*                                            LOCAL DEFINES
#define  LM3SXXXX_BASE_I2C0                    0x40020000uL
#define  LM3SXXXX_BASE_I2C1                    0x40021000uL
*                                        REGISTER BIT DEFINES
                            总线地址分配
#define PCF8563ADDR     0x51        //PCF8563器件地址,默认为1010001x
                          PCF8563寄存器定义
#define PCF8563CTRL0    0x00        //PCF8563控制状态寄存器0
#define PCF8563CTRL1    0x01        //PCF8563控制状态寄存器1
#define PCF8563SECOND   0x02        //PCF8563秒(欠压)寄存器
#define PCF8563MINUTE   0x03        //PCF8563分钟寄存器
#define PCF8563HOUR     0x04        //PCF8563小时寄存器
#define PCF8563DAY      0x05        //PCF8563日寄存器
#define PCF8563WEEK     0x06        //PCF8563星期寄存器
#define PCF8563MONTH    0x07        //PCF8563月(世纪)寄存器
#define PCF8563YEAR     0x08        //PCF8563年寄存器
*                                           LOCAL CONSTANTS
*                                          LOCAL DATA TYPES
*                                            LOCAL TABLES
*                                       LOCAL GLOBAL VARIABLES
*                                      LOCAL FUNCTION PROTOTYPES
*                                     LOCAL CONFIGURATION ERRORS
void PCF8563Write(unsigned char addr,unsigned char data)
// Specify slave address  指定从机地址
I2CMasterSlaveAddrSet(I2C1_MASTER_BASE, PCF8563ADDR, false);
// 发送子地址
I2CMasterDataPut(I2C1_MASTER_BASE, addr);
// 设置主机状态
I2CMasterControl(I2C1_MASTER_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_START);
while(I2CMasterBusy(I2C1_MASTER_BASE));
I2CMasterDataPut(I2C1_MASTER_BASE, data);
// 发送数据命令
I2CMasterControl(I2C1_MASTER_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_CONT);
//  发送结束命令
I2CMasterControl(I2C1_MASTER_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_SEND_FINISH);
//  等待命令发送结束
unsigned long PCF8563Read(unsigned char address)
unsigned long data;
I2CMasterDataPut(I2C1_MASTER_BASE,address);
//指定从机地址
I2CMasterSlaveAddrSet(I2C1_MASTER_BASE, PCF8563ADDR, true);
// 读取数据命令
I2CMasterControl(I2C1_MASTER_BASE,  I2C_MASTER_CMD_SINGLE_RECEIVE);
//get the data
data=I2CMasterDataGet(I2C1_MASTER_BASE);
//发送一个停止位
//I2CMasterControl(I2C1_MASTER_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_FINISH);
//while(I2CMasterBusBusy(I2C1_MASTER_BASE));
//UARTprintf("read value: %d\n", data);
return data;
void BSP_RTCInit(void)
unsigned long ulVal;
    // Enable the peripherals used by this example.
SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_I2C1);//开启I2C1模块
     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);//开启GPIOA模块(PA6+PA7)
// 管脚功能及参数配置
GPIOPinConfigure(GPIO_PA6_I2C1SCL);//配置PA6复选功能为I2C1SCL
GPIOPinConfigure(GPIO_PA7_I2C1SDA);//配置PA7复选功能为I2C1SDA
GPIOPinTypeI2C(GPIO_PORTA_BASE,
GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7);//针对PA6、PA7配置管脚电气参数
// Initialize Master and Slave
ulVal = SysCtlClockGet();
I2CMasterInitExpClk(I2C1_MASTER_BASE, ulVal, false);
//I2CMasterEnable(I2C1_MASTER_BASE);
void BSP_GetTime(DT * time)
time->Second = PCF8563Read(PCF8563SECOND) & 0x7F;
time->Minute = PCF8563Read(PCF8563MINUTE) & 0x7F;
time->Hour = PCF8563Read(PCF8563HOUR) & 0x3F;
time->Day = PCF8563Read(PCF8563DAY) & 0x3F;
time->Week = PCF8563Read(PCF8563WEEK) & 0x07;
time->Month = PCF8563Read(PCF8563MONTH) & 0x1F;
time->Year = PCF8563Read(PCF8563YEAR);
void BSP_InitTime(void)
PCF8563Write(PCF8563MINUTE, 0x18);
PCF8563Write(PCF8563HOUR, 0x08);
PCF8563Write(PCF8563DAY, 0x05);
PCF8563Write(PCF8563WEEK, 0x06);
PCF8563Write(PCF8563MONTH, 0x11);
PCF8563Write(PCF8563YEAR, 0x11);
感谢分享  发表于 2019-1-4 21:23
午夜粪车 发表于 2019-1-4 16:24 | 显示全部楼层
8563的代码,参考下
wyjie 发表于 2019-1-4 16:28 | 显示全部楼层
很强大的各位啊,不管是用哪个,第一要先保证I2C总线可以用的啊
shimx 发表于 2019-1-4 16:32 | 显示全部楼层
是啊,不然通讯都不同的,两边的路再好也是过不了河啊
zhenykun 发表于 2019-1-4 16:36 | 显示全部楼层
长时间运行的器件,切记不要加while,用超时判断就好了。
jlyuan 发表于 2019-1-4 17:56 | 显示全部楼层
没有读取通过。
那就是硬件设计上还需要改进的,要不在该处的加一个小小的延时的
yszong 发表于 2019-1-4 17:58 | 显示全部楼层
还不可以的话就在该处坐下延时检测然后重启启动程序的看看的
heweibig 发表于 2019-1-4 18:02 | 显示全部楼层
没有读取到总线。
看看芯片有问题吗?
jlyuan 发表于 2019-1-4 18:05 | 显示全部楼层
怎么做超时判断呢
iic在读取呢?
lizye 发表于 2019-1-4 18:08 | 显示全部楼层
看看这个芯片的地址对不对?
 楼主| jiahy 发表于 2019-1-4 18:10 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
